Anche io ho montato delle invernali indifferenziate da 20" al posto delle differenziate estive da 21" Nel mio caso sono delle pirelli SZ3, anche se all'inizio ero titubante poi mi ci ci sono trovato bene e anche per quel poco di nevicate non ha fatto una piega (da quello che ho capito la mia zona è più o meno la tua).
scusate la domanda , ma se la misura dei cerchi M 699 da 20 è 8J ecc.. davanti e 9,5J ecc.. dietro ( credo sia il canale ) come faccio a mettere gomme indifferenziate?
In effetti senza cambiare cerchi ti conviene chiedere ad un gommista, io ho messo cerchi 20" nuovi da 8J davanti e dietro e quindi calzano il giusto. Penso che in effetti non ci andrebbero benissimo le 245 su 9,5J. Cercando su internet ho trovato questa tabella qua: https://cerchigommeblog.com/tabella-dequivalenza/ non so quanto sia attendibile però potrebbe andare bene per farsi un'idea. Ti posso portare un esempio simile con mia classe C aziendale quando ho messo le invernali. Davanti il canale è 7,5J e dietro 8,5J e la soc. di noleggio voleva autorizzare solo le invernali indifferenziate da 225 ma senza cambiare cerchio posteriore (per questione di costi ovviamente). Il gommista ha detto che la 225 alla fine ci sarebbe anche stata sul quel canale più largo ma sarebbe risultata un po' impiccata così alla fine si è fatto autorizzare delle differenziate. (se guardo la tabella sopra più o meno tornano le misure)
Occhio che per risparmiare su 2 cerchi (si perché potresti acquistare solo i 2 anteriori e metterli al posteriore) poi ti ritrovi con problemi sul ripartitore dell'xdrive.
Tra l'altro sulla mia nelle impostazione degli pneumatici invernali al posteriore mi fa selezionare solo il 245 sul 20" oppure sul 19" (sono le due misure ammesse M+S). Col 275 (anche se avessi tenuto i cerchi da 21) avrei potuto lasciare sul set estivo direttamente.
Alla fine per aggiornarvi ho ordinato i "698M" di bmw. Vengo dai "718M". Prossima settimana monto e vi dirò come cambia la macchina da 21 rft a 19 non rft.
Ciao ragazzi, io ho i 20" estivi ed i 19 "698M" con le invernali Pirelli SZ3 con cui lo scorso anno ho percorso solo un migliaio di km e devo dire che mi sono trovato bene. Ma preferisco i 20", infatti ora vorrei vendere i miei 19 per dei 20" su cui montare 4 termiche indifferenziate. Avete qualche suggerimento per il cerchio anche non BMW? Grazie
Davvero belli, mi piace come si allargano le razze dal logo BMW. Sono i FAHR? Sull'auto sono anche meglio che visti a catalogo, complimenti!
Settimana prossima andrò a montare le gomme invernali . Ho preso le Pirelli Sottozero 3 differenziate su consiglio del mio gommista .
Ciao a tutti Vi porto la mia esperienza con cerchi da 20 con pirelli scorpion differenziate devo dire che venendo a casa da livigno con temp meno 15 e strada non del tutto bianca nei tornanti tentava di scodare . Post 275 Credo che metterò le 245 anche sul post L anno scorso avevo 245/19 e andava meglio
Buon giorno, mi sapreste dire le misure delle gomme da 19 riportate sul libretto? Dovrei fare montare il treno invernale. Che marche mi consigliate? Ho un piede leggero.. cerco silenziosità e comfort... Sulla 320 che avevo avevo tolto le runflat, dite di fare lo stesso? Grazie mille.
ciao , ti rispondo : 1- fai prima a guardare sul libretto della tua G01 2- col tasto cerca trovi questa discussione da cui puoi trarre spunto .... https://www.bmwpassion.com/forum/threads/gomme-termiche.326716/ bye
