AAIDrive \ App non ufficiale per alcune funzionalità Android (Spotify ed altro) su Idrive NBT 4-5-6 | Pagina 12 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Steve_C78, 7 Novembre 2020.
  1. Matteo77
    Matteo77
    5.533
    800
    10 Maggio 2011
    BMW 320xd msport
    Ciao x1... questa cosa di Spotify mi succedeva all'inizio... avevo due icone di Spotify ( una grande e una piccola ) ma mi incasinavo sempre su quale scegliere.. così alla fine ho aggiornato l'app...
  2. HaivanJv
    HaivanJv Kartista
    87
    67
    10 Agosto 2020
    Budapest
    X1 s18i
    Te lo passo non tradotto. A me sembra voler dire che con la spunta AAID riesce a dare precedenza al modo in cui l'app si collega all'auto (USB o Bluetooth)
    " This option tells the car to listen to the physical connection that the app connection is running over. If the app is running over Bluetooth, then the car will listen to Bluetooth music, which is fine. If the app is running over USB, then the car will listen to the legacy USB audio protocol, which current Android phones don't use"
    Io penso che il problema sia invece nella versione di Spotify. Non mi ricordo dove, ma leggevo che anche lui diceva che con le ultime versioni questo non succede.
    Eccolo, in versione Sentry
    https://androidautoidrive.s3.amazon...e-latest-phoneui_nav-nomap-sentry-release.apk
  3. Matteo77
    Matteo77
    5.533
    800
    10 Maggio 2011
    BMW 320xd msport
    Grazie HaivanJv !!
  4. AdamantioGian
    AdamantioGian Direttore Corse
    2.014
    489
    28 Febbraio 2017
    BMW 330d Xdrive G21 Msport
    Scaricata la nuova versione si è connesso subito, però non mi appare l'icona delle notifiche
  5. AdamantioGian
    2.014
    489
    28 Febbraio 2017
    Rettifico: non avevo autorizzato ad accedere alle notifiche, scusate :biggrin:
    A Berseker piace questo elemento.
  6. Kanturium
    Kanturium Aspirante Pilota
    22 Luglio 2020
    Cagliari
    X1 18i
    Confermo!
    X1 Xline 18i 140 cv
    sept 2020
  7. AdamantioGian
    2.014
    489
    28 Febbraio 2017
    Ragazzi scusate, anche a voi succede che spotify non vi parte in automatico?
    Ultimamente devo aprire l'app dal telefono per farla "apparire" sull'idrive
  8. HaivanJv
    HaivanJv Kartista
    87
    67
    10 Agosto 2020
    Budapest
    X1 s18i
    Hai un telefono Xiaomi? Se si, devi autorizzare l'app (Spotify) ad avviarsi automaticamente. Forse con un aggiornamento il permesso e' saltato
  9. AdamantioGian
    2.014
    489
    28 Febbraio 2017
    Ho un Oneplus 8 pro, nel caso dove trovo l'impostazione?
  10. Matteo77
    Matteo77
    5.533
    800
    10 Maggio 2011
    BMW 320xd msport
    Si.. anche da me.. io ho un Samsung...
    In compenso...dopo l'ultimo aggiornamento l'app non mi si è mai bloccata...
  11. AdamantioGian
    2.014
    489
    28 Febbraio 2017
    Comunque ho acquistato il Thor wifi adapter per flashare il cambio automatico e funzionare anche con Bimmerlink/Bimmercode, che dire... Segnale molto più potente e stabile rispetto al Vgate (infatti costa il doppio), però rimane sempre alimentato, quindi mi sa che non lo userò per monitorare la batteria, non vorrei trovarmela a terra...
  12. AdamantioGian
    2.014
    489
    28 Febbraio 2017
    comunque poco male, perchè basta dargli il comando vocale "avvia spotify" e parte senza problemi:cool:
  13. rsturial
    rsturial Presidente Onorario BMW Oltre 2.147.378.170 Rep
    11.337
    11.538
    420d xdrive
    Cosa significa più stabile? Il vgate si disconnetteva a tratti?
  14. AdamantioGian
    2.014
    489
    28 Febbraio 2017
    Si, non so perché ma spesso quando mi connettevo, il tempo di andare ad aprire l'app e mi si disconnetteva, così dovevo ogni volta ritornare nelle impostazioni e riconnetterlo manualmente (succedeva ogni tanto, e parlo del Pro).
  15. rsturial
    11.337
    11.538
    420d xdrive
    Ma se una volta aperta l'app (bimmerlink?) non si disconnetteva più non credo proprio fosse un problema del vgate, se il wifi è instabile lo è sempre, non dipende dall'app aperta o meno (e quindi dati trasmessi).
    Sicuro che non fosse il telefono che non trovando connessione internet sul wifi lo disconnettesse per riattivare l'LTE?
    Sono interessato alla cosa perché il BT se collegato all'adapter odb2 non funziona con i sevizi connected drive (spotify ad esempio) e passare bimmerlink su wifi risolverebbe ... Ma poi lo smartphone non avrebbe più banda internet per tutte le app ...
  16. AdamantioGian
    2.014
    489
    28 Febbraio 2017
    Non credo fosse un problema di perdita di connessione dello smartphone perché i 2 dispositivi erano a 20 cm di distanza.
    L'app comunque non me la apriva, arrivavo alla schermata Connect e quando premevo si diaconnetteva dal wifi e tornava all'LTE, non ho proprio capito sta cosa.
    Questo comunque con il pro, invece con l'icar2 wifi andava benissimo
  17. rsturial
    11.337
    11.538
    420d xdrive
    Il telefono accede ad internet tramite la sim (lte o 4g è la tecnologia, una volta gsm) o il wifi.
    Lo smartphone è configurabile in modo che se sul wifi non c'è accesso ad internet (e.s. si blocca l'adsl di casa), si disconnette in automatico dal wifi per riattivare il 4g e avere banda internet.
    Nel momento in cui il wifi si connette al vgate o a qualunque altro adapter lo smartphone non troverà più accesso ad internet ...
  18. AdamantioGian
    2.014
    489
    28 Febbraio 2017
    Si certo, questo lo so ma non sto capendo cosa intendi :biggrin:
  19. rsturial
    11.337
    11.538
    420d xdrive
    Che quando il telefono connette il wifi e non trova internet potrebbe disconnettersi automaticamente e non per colpa dell'adapter.
    Ma da come lo descrivi sembra succedere solo con il pro ed è un peccato perché è uno dei pochi ad avere lo standby e la riaccensione automatica.
    Ultima modifica: 18 Dicembre 2020
  20. AdamantioGian
    2.014
    489
    28 Febbraio 2017
    Si infatti mi sta capitando (a volte per fortuna) solo con il pro
