Salve, sono nuovo del forum, possiedo una bmw serie 4 420d con 177.000 km da qualche tempo sporadicamente, la mia macchina mentre è in viaggio inchioda improvvisamente quando vado a dare gas perde completamente potenza e iniziano a sentirsi dei rumori fortissimi da sotto L abitacolo fino a far tremare la macchina.. oggi addirittura dopo tutto ciò si è sentito un forte odore di bruciato dai bocchettoni dell aria condizionata. È la seconda volta che la porto dal meccanico non riescono a trovare il problema. Qualcuno può aiutarmi???
Ha il cambio automatico o manuale? Potrebbe essere la trasmissione... magari problemi al volano o alla frizione...
Ciao grazie per aver risposto, ho il cambio automatico, di anomalo hanno trovato solo una Micro perdita al differenziale, il problema è che facendomelo così sporadicamente (parliamo di una volta ogni 5/6 giorni) è anche difficile per loro capire di cosa si tratti. Sto diventando matto perché non si riesce a risolvere questo problema
Veramente strano però... che la diagnosi non abbia rilevato nessuna anomalia e che non sia rimasto in memoria nessun codice di errore.. Secondo me è qualcosa legato alla trasmissione.. se fosse stato il motore si sarebbe senz altro accesa una spia..
Nessuna anomalia dalla diagnosi.. hanno pensato al differenziale notata la microperdita.. secondo te può essere? Non so come venirne a capo
Immagino abbiano controllato il livello dell'olio del differenziale. Io temo sia più il cambio che il differenziale, visto anche l'odore di bruciato che entrava dalle bocchette dell'aria.. In Bmw dicono di non cambiare mai l'olio del cambio ZF8.. ma io credo che lo cambierò (olio + coppa) quando arriverò sui 100mila km. Potrebbe essere anche il FAP, ma la centralina rileverebbe che ci sono delle anomalie nelle rigenerazioni.
Magari potrebbe essere d'aiuto spiegarci un po' meglio cosa accade: quando dici che "inchioda" intendi che l'auto viene frenata da qualcosa (ad esempio dalla trasmissione) o semplicemente che la potenza viene tagliata? I rumori che senti da sotto di che tipo sono? Sferragliare meccanico? Stridio di frenata? Da dove provengono? Zona anteriore? Posteriore? Tunnel centrale? A che velocità succede? I cambi di marcia sono regolari? Se schiacci il gas ed il motore taglia la potenza è strano che la diagnosi non rilevi nulla. Potrebbe anche essere la centralina del DSC, che per qualche motivo pensa di dover frenare e tagliare la potenza come quando le ruote slittano... ma senza una spiegazione dettagliata è un po' difficile fare ipotesi?
Ciao! Praticamente succede questo, quando metto la retromarcia si sente rumore ferroso, mentre quando sono in corsa è come se la macchina inchiodasse, quando vado a ridare il gas perde completamente potenza si iniziano a sentire rumori che provengono dalla zona centrale e anteriore simili al rumore di un trattore per capirci, anche quando vado a frenare la macchina fa dei piccoli scatti è c’è un forte tremolio provenire sempre dalla zona centrale che fa tremare anche il sedile del guidatore e poi c è questa forte puzza di bruciato che resta dalla parte del cofano senza nessun tipo di fumo
A giudicare dal video direi che l'albero di trasmissione ruoti eccentricamente. Se dici che quando metti la retro senti dei rumori la probabilità che si tratti del cambio o qualche altro punto della trasmissione è elevata. Strano che i meccanici non riescano a capire. Di solito quando accadono cose di questo tipo ti chiedono di lasciargliela per qualche giorno per provarla a fondo. Se il capo officina ha un po' di esperienza dovrebbe riuscire a capire dove andare a cercare. Poi la mettono sul ponte, smontano la parte sospetta e vedono se il problema è lì. Lo so, richiede tempo e probabilmente il conto potrebbe essere salato, ma non vedo alternative.
Ho fatto vedere il video e gli ho lasciato la macchina un paio di giorni, niente la macchina girava perfetta, capita troppo sporadicamente purtroppo e non se ne viene a capo
Secondo me è proprio il cambio... prima di distruggere tutto farei almeno aprire la coppa dell'olio per poter dare un'occhiata...
