BMW Serie 1 F20/F21 - Aiuto impianto Hi-Fi linea MOST | Pagina 9 | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 1 F20/F21 Aiuto impianto Hi-Fi linea MOST
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da Erny74, 31 Ottobre 2019.
  1. sali96
    3.105
    700
    22 Giugno 2016
    Serie 1 118d sport
    Poi vedremo..
    Ora 50€ più o meno non cambiano..
    Ma già 150-200 ed oltre si
  2. Erny74
    Erny74
    173
    79
    7 Luglio 2019
    Tarquinia
    f20 lci 116d Msport
    Devi ordinarle in Bmw, quelle del kit Alpine che loro rivendono come accessorio
    Confermo, usate si trovano soltanto dall’estero e non a meno di 100/130€ La coppia.
    A macs e sali96 piace questo messaggio.
  3. sali96
    3.105
    700
    22 Giugno 2016
    Serie 1 118d sport
    Allora in tal caso, le ordinerò in bmw direttamente...
  4. Gianluca88
    Gianluca88 Aspirante Pilota
    15 Gennaio 2010
    BMW 320d Msport F31
    Ciao a tutti..!
    Scusate se mi intrometto, è da molto che mi sto cimentando con la modifica dell'impianto della mia bmw, volevo chiedervi se qualcuno ha provato qualche interfaccia most ..?
  5. sali96
    3.105
    700
    22 Giugno 2016
    Serie 1 118d sport
    Si @Erny74 rileggi tutto il 3D
    È dettagliatissimo
  6. janiknoa
    janiknoa Kartista
    53
    5 Marzo 2009
    Milano provincia
    Bmw X5 G05
    Io no, perche' non ho la linea most.
  7. Erny74
    Erny74
    173
    79
    7 Luglio 2019
    Tarquinia
    f20 lci 116d Msport
    Ciao, per essere precisi non ho mai provato l'interfaccia MOST. Ho soltanto verificato che la mia HU si possa codificare per avere l'uscita in MOST. Sinceramente, visto che stiamo in argomento ho cercato materiale in rete e sembrerebbe che l'interfaccia Audison DMI in uscita restituisca (linea Toslink) un segnale miscelato tra Front e rear; nulla di preoccupante direte voi, una volta tarato l'impianto non è che uno ci smanetta, regolo i livelli in uscita tra i due fronti e stop… l'avevo pensato anche io, ma poi facendo manovra un giorno il "gong" dei PDC mi ha "sparaflesciato" il cervello: quello anteriore viene riprodotto dagli AP anteriori, mentre quello posteriore da quelli posteriori (scusate il gioco di parole)… e dopo come verranno ricreati?
    Quindi mettendomi alla caccia di informazioni ho visto che esiste una interfaccia che restituisce i gong come mamma BMW li ha concepiti, ma è acquistabile in Federazione Russa, quindi dazi e tasse… e non so se avete mai acquistato oltre frontiera Europea, ma a me sembra che quelli della dogana si divertano a gonfiare i prezzi! L'ultimo acquisto che ho fatto sulla BAIA venia proprio da lì e alla dogana non è importato un granchè del prezzo dichiarato dal venditore; hanno preso il listino e applicato "tasse e dazi", oltre le spese di dogana.
    Alla faccia degli sconti ottenuti dal venditore e della transazione PayPal dimostrata da entrambe.
    Risultato? Per adesso mi tengo gli ingressi Hi Level. Che tanto già il non poter cambiare la sorgente castra le possibilità della catena a valle di essa. Si può certamente migliorare (io l'ho fatto e sono soddisfatto del risultato), ma arrivare ad impianti Top Level… secondo me serve essere drastici e cannibalizzare l'interno dell'auto: plancia, consolle e porte. E sinceramente non è un gioco che vale la candela. Provate a rivendere una machina di questo segmento (e di certi blasoni) sbudellata nelle forme… impossibile. A meno che non la si svende.
    A Gianluca88 e nodep piace questo messaggio.
  8. Gianluca88
    15 Gennaio 2010
    BMW 320d Msport F31
    Grazie per la dritta...!
    Avevo visto anch'io l'adattatore della Trioma, lo mandano da un sito russo per 170€ ss incluse, mi incuriosiva provarlo.
    Sono tutt'ora anchio su hi level e avendo codificato H.U la qualità non è male, però...
    A Erny74 piace questo elemento.
  9. Erny74
    Erny74
    173
    79
    7 Luglio 2019
    Tarquinia
    f20 lci 116d Msport
    Buongiorno, solo per informazione, ho messo sul meratino del forum il mio ESX xe6440dsp.
    @Gianlua88: se hai codificato la HU nel modo che ho descritto, posso dirti che la risposta è molto lineare; certo non saranno uscite PRE amplificate, ne tantomeno paragonabili alla TOSLINK, ma non sono malaccio.
  10. Erny74
    Erny74
    173
    79
    7 Luglio 2019
    Tarquinia
    f20 lci 116d Msport
    7E1D36FD-B26D-43F8-AEB5-8AE830F1BCBB.jpeg 43001CD6-F7BB-44AB-A6E4-DB142B7AB07A.jpeg Novità in arrivo! E per ora direi che mi fermo... non potevo lasciare tutto quel cavo sotto tensione senza un minimo di protezione!! Quindi ai canonici 30cm dalla batteria avevo già preventivato l’uso di un fusibile generale; ed eccolo qua, di quelli a ripristino. Non ho voluto prendere le cinesate su Amazon quindi ho dovuto ordinarlo tramite un negozio.
    A german e nodep piace questo messaggio.
  11. R0GER
    R0GER Kartista
    126
    24
    10 Gennaio 2020
    Udine
    Bmw e61 530d
    Buongiorno a tutti, possiedo un bmw f20 del 2016 allestimento business e da quanto ho capito con impianto hifi 676.
    Io volevo aggiungere su subufeer con amplificatore integrato e avevo bisogno di trovare i due cavi audio che portano all’amplificatore dell’auto. Così poi da aggiungere uno sdoppiatore che porta a tutti e due gli amplificatori l’audio.
    Non essendo molto esperto di questo settore volevo chiedere a voi... ho provato a fare ricerche ma non sono ancora sicuro quale sia l’amplificatore dell’auto...
    Io presumo che sia Quello riposto sotto il baule con uno slot per una piccola batteria ricaricabile
    Se non lo fosse qualcuno saprebbe dirmi dov’è Riposto questo ampli cortesemente grazie in anticipo
  12. macs
    macs Primo Pilota
    1.264
    361
    6 Luglio 2004
    Dovrebbe essere sotto il rivestimento lato sinistro del baule, nella parte bassa. Se vuoi un consiglio, visto che non sei tanto esperto, rivolgiti a qualcuno che lo faccia di mestiere o che perlomeno abbia dimestichezza.
  13. german
    7.143
    6.452
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Ma perché vorresti aggiungere un altro ampli + sub?
    Non ti soddisfano i due woofer sottosedili?
  14. R0GER
    R0GER Kartista
    126
    24
    10 Gennaio 2020
    Udine
    Bmw e61 530d
    Ho provato già ad aprire nel lato sinistro non c’era nulla... a destra c’era un dispositivo ma dubito che fosse l’ampli (o almeno non lo so)
    Il dispositivo di queste foto non è l’amplificatore giusto?
  15. R0GER
    R0GER Kartista
    126
    24
    10 Gennaio 2020
    Udine
    Bmw e61 530d
    In realtà è un tutt’uno ampli e sub ce l’avevo in garage e mi sarebbe piaciuto montarlo senza stravolgere nulla mi bastava trovare solamente l’audio sdoppiarlo e poi per l’alimentazione lo collego diretto alla batteria.
    Poi ora non so se c’è anche il cavo della radio dietro così quando spengo si spegne se non c’è lo stacco manualmente
  16. macs
    macs Primo Pilota
    1.264
    361
    6 Luglio 2004
    No, quella è la combox, l'ampli è qui:
  17. R0GER
    R0GER Kartista
    126
    24
    10 Gennaio 2020
    Udine
    Bmw e61 530d
    Non c’è
  18. german
    7.143
    6.452
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Ma sei sicuro di avere il 676?
  19. R0GER
    R0GER Kartista
    126
    24
    10 Gennaio 2020
    Udine
    Bmw e61 530d
    no non ne sono sicuro...
    Secondo voi dove si trova?
  20. sali96
    3.105
    700
    22 Giugno 2016
    Serie 1 118d sport
    Sei hai una cassa dietro il navigatore
