vai in bmw, loro hanno la cassettina con tutti i maschi, trovato qual'è il tuo lo ordini...costa sui 25€ mi pare...
poi fare anche da solo, prendi un bullone da 16 (diametro) di quelli che ano almeno 60mm di non filetto, tagli la parte filettata lo appoggi sula vite antifurto li dai un paio di martellate leggere cosi che rimangono i seghi delle righe, li fai con un flessibile piccolo e sei apposto. io a uno li o saldato delle vitte per tirarli via, a un alto o fatto cosi.
io invece avevo il bullone aftermarket, quello con 3 fori.. ho provato a forarlo al centro,per inserire l'attrezzo che svita i prigionieri rotti, ma niente da fare..i 3 fori erano troppo vicini. ho dovuto trapanare tutta la testa con punte sempre più grosse, fino a che la testa è saltata via ed è rimasta solo la parte filettata. una volta tolta la ruota, la parte filettata rimasta nel mozzo è venuta via subito, a mano.
Ragazzi esco un attimo fyuori traccia, ma, ho un grosso problema da risolvere: -HO PERSO IL MILLEGRIGHE, da mettere nel falso dado per togliere il bullone ruota. L'ho comperato on line :- adattatore bullone ruota E81 COD. 361 36 67623240- chiave da 17 33denti mi è arrivato ma non va bene ha i denti troppo grossi, il mio sembra con i solchi sottilissimi (milleriche) BMW e chiusa forse sino al 3maggio avete qualche dritta per ovviare... grazie
OT ON: Uhm...sono tutti numerati. Dovresti riuscire a recuperare il numero sul bullone ma è difficile, credo. Da li, potresti essere sicurissimo anche con acquisto online. Verifico un attimo. Dunque, ricotdavo bene. Il numero lo si legge solo sul dado antifurto o non anche sul bullone. Ergo, l'unica strada percorribile, è quella di trovare il n.corrispondente sull'ETK Bmw e provare a trovarlo in rete. OT OFF
Eccomi ti ringrazio, ho riteovato dove mi aveva manadato THRILLER, quello che mi hai fatto la foto è quello che ho comperato in rete mentre il mio è proprio un millerighe ( gli altri sono come il tuo o a margherita) e in rete non lo trovo. se trovi qualcosa chiamami. ciao
Se uno si trova in situazione di emergenza con ruota a terra il meccanico o il gommista potra' adottare varie soluzioni per svitare il dado antifurto senza adattatore, alcuni saldano sopra un altro dado (soluzione che trovo poco felice perche' se si sbaglia si rovina il cerchio) ma se lo avete perso e non c'e' urgenza massacrare il dado antifurto mi sembra la soluzione meno felice, considerato anche che si rischia di danneggiare il cerchio. Come gia' suggerito da alcuni i dadi originali bmw hanno sempre il loro ricambio, si va in officina ufficiale bmw dove hanno la cassetta con tutte le diverse teste, in questo modo individuano l'adattatore corretto e lo si ordina, per 25 euro non credo che nessuno vada in rovina e si risparmia non rovinando il dado antifurto che altrimenti andrebbe sostituito. Se pero' e' un dado aftermarket dovete avere la custodia originale per risalire al produttore, ma se anche loro come fa bmw hanno dadi diversi sara' piu' grigia prendere quello corretto e a volte tocca appunto eliminare in altro modo il dado. In ogni caso su youtube girano parecchi video di gente che li leva in poco tempo senza adattatore, ringraziate i ladri per il suggerimento Con una bmw o altre del gruppo dovreste fare come me, proprio per evitare questo problema anzitutto lasciare l'adattatore in una custodia originale o comunque contenitore di maggiori dimensioni cosi' che non possa andare perduto e si possa trovare piu' facilmente, secondariamente comprarne subito uno di scorta facendo come detto in conce, salvo uno abbia gia' il numero corretto potendo ordinarlo anche altrove, ma non credo che sui 25euro della conce si risparmi chissa' cosa prendendolo online, e' pur sempre un pezzo originale. Con quelli aftermarket purtroppo nasce il problema perche' ne danno in dotazione uno solo, quindi il solo modo e' fare come suggerito evitando di buttarlo a casaccio in auto a se stante senza custodia. Una cosa molto importante e' non usare MAI la pistola ad aria compressa o elettrica per svitare i dadi ruota antifurto, si spana o si spezza l'adattatore, esigere quindi SEMPRE dal gommista o meccanico che lo svitino a mano. I dadi normali poi possono anche essere svitati con la pistola, ma vanno riavvitati assolutamente a mano serrando alla fine con chiave dinamometrica, gia' in questo si vede la differenza tra meccanico o gommista "serio" o quello che lavora male.
Tutto giustissimo e corretto solo che il costo, per esperienza personale, è molto inferiore ai 25€. Parlo di originali in Bmw, of course. Sui 10 € , sia dado adattatore (mio fratello) sia bullone antifurto (mio caso).
Dado e adattatore originali dubito si trovino a 10 euro tutti e due se il solo adattatore costa 25euro. Se invece intendi che o uno o l'altro costano 10euro, ci sarebbe la spedizione da aggiungere, se poi sono compresa spedizione avrei dei dubbi che siano originali e non repliche cinesi meno resistenti. Comunque sia tra 10 e 25 e' appunto una differenza minima e andare in conce se si han dubbi evita problemi di errori e resi che farebbero perdere tempo e soldi, io addirittura come detto se posso ne prendo subito uno di scorta.
Forse non sono stato chiaro nel mio messaggio: ho comprato, personalmente, presso una Concessionaria ufficiale Bmw in Abruzzo (la stessa che ha venduto l'auto a me, a mio fratello e tutte le altre Bmw comprate da mio padre nel corso della sua vita) che è ancora la mia officina Bmw, sia il bullone antifurto (che qualche mariuolo mi aveva fregato, maledetto lui) sia il dado antifurto che, invece, mio fratello, aveva perduto (o qualche gommista o altro meccanico gli aveva fraudolentemente sottratto). Entrambi son costati 20 € ossia 10€ l'uno. Non ho fattura a riprova ma solo lo scontrino fiscale che, purtroppo, non ho più meco. Che mi abbiano fatto un prezzo di favore viste tutte le auto che da loro abbiamo comprato? Forse...ma ti assicuro che sono assolutamente pezzi originali (con tanto di busta e codice ricambio stampigliato sopra.)
Ciao a tutti, se è per questo la prima volta che lo persi l'amico magazziniere in BMW me lo regalò. Ora purtroppo la concessionaria è chiusa lo avevo ordinato ma sulla chiave da 17 i numeri delle tacche erano sbagliati troppo pochi (33), (quindi buttato) , poi girando in rete ho visto quelli giusti (usati) perla serie 1 che sono neri hanno la scritta sulla testa ABC 40 (sono insersezioni della GB, ecostano un botto di spedizione) ora vedo se lo trovo magari da autodoc o simile. Altrimenti aspetto il 4 maggio vado( se possible) in conce me li faccio togliere e metto 4 BULLONI NORMALI tanto se vogliono le ruote le rubano comunque.. byby
Ti han fatto quindi un prezzo di favore, ok che magari ci sono differenze di prezzo tra Nord e Sud con prezzi maggiori al Nord, ma i pezzi son sempre Bmw e da 25 a 10 euro e' anche troppa la differenza in ogni caso. Sicuro fosse il prezzo indicato netto e non quello finale compresa iva? Comunque meglio per te ovviamente, ma come detto per 15euro in piu' ero andato in conce evitando problemi di errori. Del resto io non avevo perso o rotto nulla, stavo prendendo il secondo adattatore da tenere di scorta, prevenire e' meglio che curare Sicuramente senza dadi antifurto hai la certezza che chiunque possa rubarti le ruote piu' facilmente e piu' rapidamente, con i dadi invece alcuni rinunciano e chi lo sa fare trova comunque maggiori difficolta', il che implica di far piu' rumore e metterci piu' tempo rischiando di esser colto sul fatto o rinunciare se arriva qualcuno
Vai tranquillo. Non devi niente a nessuno. Eri in BMW. Non ti hanno fatto nessuno sconto. Semplicemente non te l'hanno messo in quel posto https://www.realoem.com/bmw/it/showparts?id=CK91-EUR---Z3-BMW-Z3 M&diagId=36_2208 https://www.leebmann24.de/adapter-m...r-8er-x3-x5-z1-z3-z4-z8-mini-36136762340.html
