#iorestonelbox | Pagina 5 | BMWpassion forum e blog
#iorestonelbox
Discussione in 'Cura dell'auto e manutenzione BMW' iniziata da AdessoBMW, 15 Marzo 2020.
  1. brrrr10
    9.426
    3.615
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    se non ricordo male una volta che stai sopra il nome da eliminare devi premere con i drive e andare su opzioni
    A RobyBS e german piace questo messaggio.
  2. german
    7.143
    6.452
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Ho una preparazione stage 1....oltre 300cv.
    Un paio di settimane fa feci una tiratona a fondo scala per circa un paio di km.....forse era al limite e ha avuto il colpo di grazia e non ha retto?
    Solo mappa ed egr tappata....dpf l'ho mantenuto.
    Che mi consigli?
    PS ricordi a dicembre ti chiamai per la mia audi 5.0 3000 tdi, centralina con firma digitale da fare a banco? Poi non ne facemmo più niente per problemi logistici ](*,)
    No no non sentivo sfiati e la macchina andava benissimo come sempre....solo che notai una macchia d'olio a terra e smontando il paramotore vidi il tubo un po imbrattato d'olio e da lì la scoperta!
    A RobyBS e brrrr10 piace questo messaggio.
  3. viperino
    17.362
    3.870
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    G26 20d xdrive - Countryman Cooper D
    Rimanendo nella videata degli indirizzi premi il tasto Option dietro all'idrive a memoria mi pare li.
    A RobyBS, brrrr10 e german piace questo elemento.
  4. viperino
    17.362
    3.870
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Io non ho mai lasciato la macchina sperando che poi per misericordia parta, è sempre partita come se fosse ferma dal giorno prima...certo mi fosse successo avrei provveduto, dico questo per dire che le batterie funzionano.
  5. bossolo
    bossolo Secondo Pilota
    538
    788
    29 Dicembre 2008
    530d F10
    A me capitò una cosa simile sull'e46. Messo lo scotch americano per sigillare leggermente la perdita e andare a casa, poi messo uno nuovo. Siliconico in senso colla?? assolutamente no, li dentro ci passa aria bollente mischiata ad olio si scioglie. E' da mettere nuovo.
    Aspetta, cosa? :eek: :gulp
  6. AdessoBMW
    AdessoBMW Secondo Pilota
    862
    383
    21 Maggio 2016
    F10
    Se dopo 3 settimane la metto in moto nel box e la faccio stare 5 min al minimo sarà meglio o peggiora?
  7. elio.rsvr
    elio.rsvr Direttore Corse
    2.210
    1.154
    18 Settembre 2005
    Mercedes Vito 113cdi
    peggiora, in 5 minuti non carica nulla (dovrebbe stare almeno 30-40 minuti accesa)
    se non hai un caricabatterie lasciala stare
  8. german
    7.143
    6.452
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Si certo, però se io so di dover lasciare una delle auto ferma per oltre un mese, o gli collego il ctek oppure prima di rimetterla in moto lo collego e la faccio ricaricare al 100%.
    Infatti ora l'ho rimontato ma preventivamente gli ho messo parecchi giri di nastro telato...
    Per siliconico intendo proprio il tubo, tipo questo
    Riguardo alla mappa, si quello che hai letto ;)
    Quotone
    A RobyBS, viperino e brrrr10 piace questo elemento.
  9. elio.rsvr
    2.210
    1.154
    18 Settembre 2005
    A RobyBS, german e brrrr10 piace questo elemento.
  10. elio.rsvr
    2.210
    1.154
    18 Settembre 2005
    però vi consiglio di non aprire il collegamento: non mi assumo responsabilità se doveste iniziare a fare acquisti compulsivi :D
    A RobyBS, AdessoBMW e brrrr10 piace questo elemento.
  11. german
    7.143
    6.452
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
  12. elio.rsvr
    2.210
    1.154
    18 Settembre 2005
    devi farlo con i raccordi ed i manicotti ed assemblarli, fatti uno schemino
  13. german
    7.143
    6.452
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Io quello che posso fare è, misurare il diametro esterno del collegamento alla turbina e intercooler (credo siano identici) e più o meno la lunghezza del tubo oem......credo che questo basti? Altrimenti non ho afferrato il tuo consiglio!!
  14. elio.rsvr
    2.210
    1.154
    18 Settembre 2005
    Non so come è fatto il tubo.
    Se fosse solo un pezzo dritto sarebbe banale chiaramente.
    Invece se non è dritto oltre alle lunghezze e diametri (controlla entrambi) devi anche vedere le curve (raggio e sviluppo) che devi acquistare e quindi tutti i manicotti in alluminio per collegare assieme i vari pezzi
  15. german
    7.143
    6.452
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Il tubo è proprio questo....credo sia abbastanza agevole rimpazzarlo col siliconico, non vorrei che quelle "gobbe" abbiano un loro perchè!!:confused2
    Quello che mi fa pensare un po, è il collegamento con molla a scatto tipo Henn sia su turbina che IC, spero sorvolabile con un banale collegamento con fascette in metallo, magari di quelle buone e spesse!!
  16. elio.rsvr
    2.210
    1.154
    18 Settembre 2005
    Mi sembra abbia una curvatura alla fine
    Le fascette vanno bene
    I rigonfiamento se sono tutti pieni di materiale penso servano ad irrigidire il tubo e non farlo deformare quando sale la pressione
  17. elio.rsvr
    2.210
    1.154
    18 Settembre 2005
    Potresti anche vedere on line se esiste già aftermarket
  18. german
    7.143
    6.452
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    NO, mi sa che i rigonfiamenti non son pieni, c'è quella sorta di anello metallico in ogni riga, proprio per evitare rigonfiamenti credo.
    Aftermarket mi sa che c'è....però a sto punto meglio oem o siliconico, visto anche il motore un po spinto!!
  19. MarcoM90
    MarcoM90 Aspirante Pilota
    18
    12 Febbraio 2018
    Treviso
    520d
    La mia ormai è arrivata la limite, comincia a fare qualche lacrimuccia ^_^^_^^_^^_^
    Nel frattempo ne ho approfittato e mi sono fatto arrivare UniCarScan così in questi giorni vado di Bimmercode!
    Consigli sulle prime cose da fare? (520d lci 2014)
  20. pegasus_fantasy
    pegasus_fantasy Kartista
    249
    199
    22 Ottobre 2018
    In a Galaxy Far Far Away
    BMW 530d xDrive M-Sport
    scusate torno sul vecchio discorso... ho preso il CTEK MXS 5.0 ed ho visto che c'è l'opzione "AGM". Ma nel nostro cavo va attivata o no? Scusata la domanda ma l'ignoranza è una brutta cosa :confused2:mumble
