Codifiche in modo semplice con BimmerCode | Pagina 179 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da besunz, 4 Maggio 2017.
  1. Nicknos73
    Nicknos73 Collaudatore
    388
    4 Luglio 2014
    Messina
    BMW 116d F20
    Grazie per il consiglio! Io comunque ho scritto al supporto, onestamente dopo aver speso 65 euro principalmente per questa codifica, vorrei poter risolvere...
    Tu cosa mi consigli? Faccio un restore e riparto da zero? Oppure disattivo gli altri partendo da dove sono arrivato? E per quanto riguarda la codifica in moto, secondo te mi conviene codificare a motore spento magari collegando il jumper (a proposito, andrebbe collegato alla batteria oppure al positivo e negativo nel cofano motore?)
  2. hacker72
    hacker72 Kartista
    162
    55
    25 Novembre 2019
    In quai canton... Nei parag
    G23 420d Cabrio MSPORT
    Assolutamente no, ci vuole il KAFAS installato
  3. vittauro
    7.042
    3.421
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    non è esatto.. lo speed limit info è postmontabile in concessionaria, categorico
    65502184753.....solo che funzionerà in maniera diversa....non avendo la videocamera, prenderà i dati relativi ai limiti di velocità dalle mappe del sistema di navigazione....
    A Roberto. piace questo elemento.
  4. hacker72
    hacker72 Kartista
    162
    55
    25 Novembre 2019
    Rings and Tailgates
  5. hacker72
    hacker72 Kartista
    162
    55
    25 Novembre 2019
    Certo, era per dire che non è codificabile con bimmerccode
  6. vittauro
    7.042
    3.421
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    non saprei....non avendo ancora smanettato su Bimmercode....ma cmq in concessionaria
    questo postmontaggio può esser fatto solo tramite codice IBAC creato dalla Centrale BMW e inviato via e-mail..quindi in teoria..!! ma lascio la parola ai più esperti...
  7. ilGuru77
    14.969
    8.087
    Non saprei proprio...prova a fare un restore...
    Per cosa so io andrebbe collegato tutto alle prese nel cofano e non diretto alla batteria in quanto protette (questo per lo meno è sempre quanto ho sentito dire, ma non ho prove tangibili).
    A german e Nicknos73 piace questo messaggio.
  8. Dollar2468
    Dollar2468 Kartista
    93
    20 Aprile 2019
    Uhm... :D
    BMW 318d 2.0 F30
    Io ho trovato questo:
    KOMBI-->3007 KI_Dimmung, 24-->DIM_NACHT_EIN-->Werte=FF
    però è da testare, appena ho qualche minuto provo pure io.
    C'è anche scritto questo però non ho ben capito cosa voglia dire:
    "The default value is Werte=0A. This hexadecimal value relates to the sensitivity of the sensor that determines the threshold at which the display changes into its nighttime mode. When set to “FF” it stays on the daytime mode constantly."
    A german piace questo elemento.
  9. german
    7.143
    6.452
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Perfetto Dollar, è già qualcosa ;)
    Se veramente il display è quello che interessa a noi, direi che basta sostituire FF a 0A ed il gioco è fatto :shocked!:
  10. Gabri76
    Gabri76 Aspirante Pilota
    41
    26 Ottobre 2018
    Monza e Brianza
    Serie 118d Serie 316d f31
    Grandi!!! ok appena posso proverò anchio=D>
  11. Nicknos73
    388
    4 Luglio 2014
    Messina
    BMW 116d F20
    Vi farò sapere nel fine settimana come va a finire, attualmente sono fuori zona per motivi universitari. Stephan mi ha risposto e mi ha detto che non sa come aiutarmi, dice di provare a parlare col venditore dei fari. Io prima di comprare i fari avevo già discusso con lui e mi aveva detto che codificando con Bimmercode si risolveva. Magari gli chiedo nello specifico cosa toccare.
    Comunque sì, ho consultato il manuale della F20 e raccomanda di fare eventuali jumpstart utilizzando le connessioni + e - nel cofano motore. Potevo cercare direttamente sul manuale anzichè inquinare il topic, che tardo
    Traducendo letteralmente: Il valore predefinito è Werte=0A. Questo valore esadecimale è relativo alla sensibilità del sensore che determina la soglia alla quale lo schermo passa alla modalità notte. Quando impostato su FF resta nella modalità giorno costantemente.
  12. Dollar2468
    Dollar2468 Kartista
    93
    20 Aprile 2019
    Uhm... :D
    BMW 318d 2.0 F30
    Si lo avevo tradotto, però il mio dubbio era "se il valore predefinito è 0A perchè c'è scritto il valore 24"?? Era solo quello che mi rendeva perplesso
    Ho trovato anche questi se possono servire:
    KOMBI L7_BASIS > KI_Dimmung 3007 > DIM_NACHT_AUS = aktiv
    KOMBI L7_BASIS > KI_Dimmung 3007 > DIM_NACHT_EIN = aktiv
    KOMBI L7_BASIS > KI_Dimmung 3007 > DIM_RLS_NACHT_AUS = mit_rls
    KOMBI L7_BASIS > KI_Dimmung 3007 > DIM_RLS_NACHT_EIN = mit_rls
    KOMBI-->3000 Anzeige_Konfiguration-->HINTERGRUND_FARBE_TAG-->Grau or Orange
    Ultima modifica: 11 Febbraio 2020
  13. elivagar
    elivagar Kartista
    137
    22 Aprile 2009
    milano
    bmw x2
    chiedo scusa nuovamente ma non riesco ad attivare i video in movimento
    ho nbt evo con id6
    il menu video non comprende le opzioni...
    il supporto di bimmercode dice genericamente
    if the car is equipped with the lower end headunit, this does not allow playing videos at all. Please send a support request from the app and I will check this.
    mi sembra proprio strana questa cosa. potete confermarmi che con nbt evo avete le opzioni video per i video in movimento? vi ringrazio molto
    ciao
  14. hacker72
    hacker72 Kartista
    162
    55
    25 Novembre 2019
    potrebbe essere che è sia attivabile solo su sistema professional e non business
    A elivagar piace questo elemento.
  15. Nicknos73
    388
    4 Luglio 2014
    Messina
    BMW 116d F20
    https://www.bimmer-tech.net/blog/item/101-basic-bmw-navigation Questa pagina ti può essere utile per capire quale tipo di sistema hai, da qui si capisce cosa puoi o non puoi fare come codifiche
  16. hacker72
    hacker72 Kartista
    162
    55
    25 Novembre 2019
    A Nicknos73 piace questo elemento.
  17. claster76
    claster76 Kartista
    108
    4 Dicembre 2016
    Taranto
    Bmw 520 touring G31
    Buonasera ragazzi
    Una curiosità, se acquisto il blocco radio e climatizzatore digitale dell'ago doppia ventilazione destra sinistra della g31 posso sostituirlo con il mio standard? Ovviamente il riscaldamento sedili non funzionerebbe.
    Inoltre il blocco posteriore sapete se c è già il cablaggio e si può montare? Grazie
  18. Davide_80
    Davide_80 Kartista
    54
    22 Settembre 2019
    Porto Viro
    BMW Serie3 F31
    Ciao a tutti, oggi ho sostituito le lampade dei Fendi da alogene a led, con BimmerCode ho settato la voce fog light lamp su led ma niente da fare. All’inizio sfarfallano, se accendo i Fendi dal pulsante mi segna l’errore e se gli uso come assistenza alla svolta non si accendono più. Qualcuno sa aiutarmi? Grazie
  19. franco_68
    franco_68 Kartista
    205
    22
    7 Marzo 2018
    BMW 316d Sport
    Qualcuno sa se sia codificabile l'abbassamento dello specchietto destro quando si innesta la retromarcia? Talvolta risulta utile, ma quando si fa retromarcia non per parcheggiare, questo automatismo significa essere di fatto privi dello specchietto destro e non è poi tanto piacevole e comodo...
  20. Sgranfius
    Sgranfius
    31.606
    21.628
    20 Dicembre 2006
    Batmobile
    Se non ricordo male, spostando il selettore sullo specchio opposto dovrebbe smettere di abbassarsi...
    Edit: è il contrario in realtà. Se il selettore è posizionato sullo specchietto di destra, questo non si abbassa più in retromarcia.
    Ultima modifica: 12 Febbraio 2020
    A ilGuru77, LikeNo1 e Nicknos73 piace questo elemento.
