A45s sotto i ferri Biesse... @Gabo news dal backstage? https://www.instagram.com/p/B7jTzBen8q3/?igshid=cbyrymnm8hwx
Considerando che le consegne sono iniziate da poco più di un mese tirargli subito il collo a banco ci vuole coraggio...
Per quanto studiato a mio parere un 2.0 a 420cv sarebbe gia' tirato ben oltre il collo, posto che si tratta di una macchina stradale destinata a durare e non un modello da gara su cui si rifa' il motore. Sino a quando e' in garanzia no problem, ma poi son cavoli se sciopa. Il fatto che una macchina abbia tot cv non significa che sia sempre sviluppata al di sotto delle potenzialita', su questa non mi azzarderei a pomparla oltre, a certi livelli avrei visto meglio passare ad un motore di maggior cubatura, magari con piu' cilindri, ma la mania del downsizing impera. Se non bastano 420cv su uno scatolino tanto varrebbe passare a qualcosa di piu' spinto ma meno tirato al collo.
Sarebbe senz'altro meglio sotto tutti i punti di vista un motore di cubatura maggiore con la stessa potenza, ne gioverebbe molto la coppia e la guidabilità in generale, ma c'è un problema non da poco... Un motore più grande - ammesso che entri nel vano motore - occupa spazio e pesa e considerando la distribuzione dei pesi già sfavorevole, caricare ulteriormente l'avantreno avrebbe avuto ripercussioni negative sulla guida. Ma sono d'accordo con te, certe potenze espresse da un motore plurifrazionato sono sicuramente più godibili.
Francamente io anche solo per uno Stage1 metterei dei catalizzatori metallici. Parliamo di un 2.0 che già di serie passa i 200cv litro e gira oltre i 1000° di EGT.
Beppe intendi dire togliere l’OPF e cambiare il catalizzatore? Oppure solo la seconda? Per EGT ti riferisci a questo dato 1050 gradi? Normalmente in un turbo benzina a quanto siamo?
Complimenti davvero per l'auto (che invidia!!!) Se posso darti un consiglio puramente spassionato lasciala così, lavora sullo scarico e l'estetica. 420cv sono davvero tanti per un auto di questo segmento. Io non rischierei per avere 50cv (ipotizzati) in più. Che alla fine per un uso quotidiano e qualche trackday 420 sono più che sufficienti. Per il resto l'auto è tua e facci quello che vuoi ovviamente io parlo per me che già con 250 mi emoziono
Grazie @matteociotola ... sono convinto che qualche decina di cv per come la uso io (niente pista) non farebbero la differenza ma credo che non faró la mappa, sicuramente finché in garanzia, e forse anche dopo...qui si parla di tuning solo per capire le potenzialità... arrivo da un 125d mappato e sicuramente avró di che godere... Comunque mi conosco.. i cv non bastano mai vedremo ps.: lo scarico sarà modificato sicuramente appena trovo qualche valida soluzione perché credo che con il solo finale cambia poco
Se cambi solo il catalizzatore senza rimuovere il filtro antiparticolato potresti avere dei problemi, potresti sostituire il kat principale con un kat sportivo 200 celle e contestualmente rimuovere anche il GPF, a livello di sound guadagnerai molto e non devi toccare il resto dello scarico, ma a quel punto devi mappare. Cambiare solo il finale lasciando il GPF potrebbe farti guadagnare poco a livello di sound e potrebbero essere soldi buttati.
Si è quello che penso io... purtroppo non vorrei toccare la ecu quindi il GPF (o OPF che non ho capito la differenza) rimarrà su per un bel po... aspetto di vedere qualche video per il sound e valuterò il solo finale... ma la vedo dura. In casa abbiamo una GTI VII con cat originale e scarico Remus che suona una meraviglia... maledetto OPF
E però con l'industria che fa miracoli per migliorare sempre le prestazioni dei motori rispettando normative sempre più restrittive per la tutela della salute, buttare tutto alle ortiche con tale leggerezza mi lascia sempre perplesso sul grado di evoluzione dell'umanità. Perdonate il pensiero a voce alta.
Lascia perdere i video fidati solo di quello che senti dal vivo con le tue orecchie Comunque OPF e GPF sono la stessa cosa, in un caso la O sta per Otto (motore a ciclo otto quindi a benzina), nell'altro la G sta per Gasoline (benzina)
@Gabo ho visto sul profilo Biesse che domani escono i risultati ma un uccellino mi ha detto che Sono stato più bravo di te Mi devi una birra piu che altro curioso di vedere la curva di coppia...
