116i Bobine e Iniettori | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Slatko, 28 Aprile 2011.
  1. Slatko
    Slatko Presidente Onorario BMW
    5.641
    114
    13 Ottobre 2010
    Una!
    Ciao a tutti
    la 116i di mio figlio dalla fine dell´anno scorso é stata soggetta a varie sostituzioni di bobine. L´ultima di queste bobine é stata sostituita poco tempo fá e il meccanico ha detto che era il caso di sostituire anche un´iniettore. Da un controllo effettuato oggi é emerso che é necessaria la sostituzione degli altri 3 iniettori. L´auto é un 116i acquistato nel 2008 e ha circa 73.000 km
    Qualcuno ha giá avuto esperienze del genere oppure ne é al corrente?
    Ringrazio fin d´ora per qualsiasi aiuto e/o informazione
  2. Tizy_juiced
    18.396
    420
    29 Aprile 2010
    ciao slatko!!! è un problema comune ai motori a benzina aspirati....anche nel forum delle e9x siamo messi uguale :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20">
  3. Slatko
    5.641
    114
    13 Ottobre 2010
    Una!
    Grazie per l´informazione Tizy ma sulla mia E 90 (325i) che ha circa 67.000 km non ho mai avuto problemi del genere. A parte questo, quello che mi dá fastidio é che si procede alla sostituzione dei componenti danneggiati senza preoccuparsi minimanente di cosa abbia causato il guasto. L´auto é stato 4 o 5 volte in officina. Mio figlio ha dovuto annullare degli impegni con dei clienti che doveva visitare ecc ecc
    Comunque grazie di nuovo per l´informazione
    Dunque devo aspettarmi gli stessi problemi sul mio E 90? :-k #-o ](*,)
    Ultima modifica di un moderatore: 28 Aprile 2011
  4. JAJO
    JAJO Presidente Onorario BMW
    10.406
    409
    24 Ottobre 2008
    123d E88
    no stai tranquillo è un problema solo dei 4 cilindri,anchio avevo il 116i e cambiai 2 bobine
  5. Slatko
    5.641
    114
    13 Ottobre 2010
    Una!
    Ciao Jajo ah beh allora se é "solo" un problema dei 4 cilindri stó tranquillo#-o#-o#-oComunque lunedí sostituiranno gli iniettori per cui speriamo di finirla con questa storia
    Grazie per l´informazione Jajo :wink:
  6. Tia330
    Tia330 Presidente Onorario BMW
    8.514
    215
    29 Giugno 2010
    320d E92 LCI
    116i....in 2 anni mi hanno cambiato:
    - 4 bobine
    - 2 iniettori (a piedi per 2 volte in 2 mesi)
    - Sensore NOX
    - Sensore freni
    Per fortuna tutto in garanzia......appena scaduta la garanzia venduta subito :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  7. Slatko
    5.641
    114
    13 Ottobre 2010
    Una!
    Eh tu sí che mi fai coraggio ](*,)](*,)](*,)
  8. Tia330
    8.514
    215
    29 Giugno 2010
    320d E92 LCI
    Purtroppo i 4L aspirati bmw sono nati male....qualcuno si è salvato ma i problemi sono quelli.....il sensore NOX (500€ di pezzo) l'avevano cambiato appena 1 mese fuori garanzia e per fortuna la casa ha riconosciuto il problema...però ho preferito non rischiare....poi non andava una cippa e consumava come una petroliera :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  9. Sampei981
    Sampei981 Kartista
    113
    19 Dicembre 2010
    116i E81 Saphirschwartz
    Qualcuno del forum ha il 116i restyling? Problemi riscontrati?
  10. JAJO
    10.406
    409
    24 Ottobre 2008
    123d E88
    bobine che saltano
  11. Tony Grinton
    Tony Grinton Primo Pilota
    1.135
    1 Novembre 2010
    116i a gas di petrolio putrefatto
    io ho il prerest percorsi fin'ora circa 20000 km e nessun problema alle bobine :-F
  12. WhiteSerie1
    WhiteSerie1 Aspirante Pilota
    18
    31 Maggio 2011
    Bmw Serie 1 116i
    Io ho il 116i restyling del 2010 e nessun problema. E comunque se non vado errato, BMW intorno al 2009 aveva sistemato...
  13. Gino747
    Gino747 Kartista
    184
    8 Agosto 2010
    Pordenone
    320 Xdrive
    se avete ancora problemi alle bobine, finita la garanzia montate quelle della bosh non bmw. Problemi finiti.
  14. user851
    user851 Kartista
    69
    25 Novembre 2010
    BMW 120i
    esatto, stessa esperienza sulla mia (120i), tra l'altro BMW Italia (Milano) stessa mi ha cambiato le bobine passando a Bosh (credo che di base montano Bremi)
  15. Gino747
    Gino747 Kartista
    184
    8 Agosto 2010
    Pordenone
    320 Xdrive
    Esatto, quelle che si bruciano sono le Bremi... se andate in bmw a farvi cambiare le bobine vi siete mai chiesti perchè le hanno spempre a disposizione in quantità industriali?... Leggevo da qualche parte che la membrana che divide le bobine delle Bremi (ovvero le spire di rame all'interno della bobina stessa) è troppo sottile, si surriscalda, si scioglie e quindi le spire all'interno fanno contatto. E' un problema comune di quella partita. Le montano anche alcune moto bmw e le mini. Tutti con lo stesso problema. Quelle della bosch sono fatte meglio. E in bmw finalmente l'hanno capito.
  16. Robertokappa
    Robertokappa Aspirante Pilota
    48
    27 Settembre 2015
    Scusate se riesco questa discussione ma è da alciluni giorni che sulla mia 116i si accende avaria motore, la potenza viene smorzata se la spengo eriaccendo tutto ok, possono essere bobine? I sintomi sono questi? La macchina parte bene, poi il minimo traballa, e non tira bene, grazie
  17. mangost
    mangost Amministratore Delegato BMW
    2.557
    1.455
    11 Agosto 2016
    Modena
    bmw 130i msport bmw m135i xdrive
    Alcuni anni fa mi capitò di avere un problema con una bobina,non sulla BM,mi si accese la spia avaria,il motore si mise a girare a 3 con riduzione della potenza e velocità max 60 km.sufficienti comunque per arrivare in officina,provai a spegnere e riaccendere ma niente..dopo sostituzione del gruppo bobine(4),tutto tornò ok.
  18. Robertokappa
    48
    27 Settembre 2015
    Ok domani faccio fare diagnosi
  19. Parafulmine
    Parafulmine Collaudatore
    403
    161
    28 Gennaio 2017
    BMW 116i 122cv N43B16A 2008
    I sintomi sono i classici di una bobina difettosa, anche la mia andò a 3 cilindri con spia anomalia motore e da diagnosi risultò mancata accensione cilindro n° e cosi cambiai le 4 bobine e già che c'ero anche le candele con questi ricambi...
    Ora a distanza di circa 30000Km all'accensione a freddo ho ancora il motore che vibra molto con i giri del motore che oscillano vistosamente ma senza alcuna accensione di spie.... spero proprio di non doverle ricambiare nuovamente e soprattutto di non rimanere per strada :(
  20. Dvd70
    Dvd70 Kartista
    228
    42
    27 Dicembre 2019
    Lanciano
    Serie 1 e87 116i 2009 cambio automatico
    Buongiorno , anch'io ho 116i del febbraio 2009 e quando accendo motore e parto a freddo sento piccoli battiti per circa 300 m, poi tutto bene, cosa può essere?
