BMW Serie 1 F20/F21 - Cerchi invernali | Pagina 3 | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 1 F20/F21 Cerchi invernali
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da kevin.barzan, 17 Settembre 2019.
  1. Dieghino
    Dieghino Kartista
    58
    24 Marzo 2013
    Smart pulse
    Grazie della risposta. A questo punto mi servirebbero le misure dei cerchi da 16 quindi canale ed ET
  2. vittauro
    7.042
    3.421
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    Io non vedo problemi...se le gomme da 17 invernali che vorresti montare hanno gli stessi codici di velocità delle estive (e con le invernali puoi metterne uno in meno) e lo stesso (o superiore) indice di carico..puoi metterne benissimo 4 uguali senza nessun problema di codice della strada....
    cmq normalmente le 16 sono 7 x 16 et 40
  3. vittauro
    7.042
    3.421
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    Prendiamo questo esempio!!
    • 195/65 R15 91V
    • 205/55 R16 91V
    • 205/60 R15 91V
    • 225/45 R17 91 V
    • 195/65 R15 91Q M+S
    • 205/55 R16 91T M+S
    Analizzando quindi le misure emerge che sulla vettura è possibile il montaggio di 4 tipologie di gomme estive e 6 tipologie di pneumatici invernali. Seppur infatti la carta di circolazione riporti unicamente due misure indicate con M+S, la legge prevede la possibilità di equipaggiare un veicolo con pneumatici invernali per qualsiasi delle misure indicate sulla carta di circolazione. Le due misure indicate in M+S indicano che il costruttore del veicolo, in sede di omologazione, tra le varie misure alternative di gomme, ha riservato misure dedicate unicamente a gomme per la marcia su neve ed in questo caso essendo una specifica omologazione del Costruttore, per tale misura occorre rispettare le caratteristiche carico/velocità previste.
    Riassumendo..se vuoi montare le 205/55 r16 m+s devi perforza mettere quelle da libretto rispettandone le caratteristiche, mentre se vuoi montare le 17 invernali...... potrai montare le 225/45 r17 91 (o superiori) codice di velocità H o V o superiore...
    quindi potrai stare sereno con le 17 invernali..
    A actarus8170 e kevin.barzan piace questo messaggio.
  4. Ludo Baumeister
    5.142
    922
    24 Novembre 2018
    varese
    che modello? dalle tue parti gia' a fine ottobre servono le termiche? :confused2 io qua' a varese di solito aspetto a meta' novembre, quando si preannunciano le prime sbiancate. negli ultimi 15 anni almeno, difficilmente a inizio novembre si va vicino ai 5°
  5. Dieghino
    Dieghino Kartista
    58
    24 Marzo 2013
    Smart pulse
    Grazie della risposta esaustiva, un ultima domanda attualmente monto gomme estive differenziate ci possono stare sui miei cerchi 4 gomme di un unica misura ?
  6. vittauro
    7.042
    3.421
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    Ciao come vedrai dalla allegata tabella..le 225, ad esempio, sono perfette sia sul canale da 7,5 che da 8..eheheheh.. per il resto è semplice fare altre comparazioni!!
  7. Bezoar16
    Bezoar16 Kartista
    107
    35
    19 Luglio 2019
    Treviglio (BG)
    120d Msport LCi2
    Luft 7,5*17 et 43?
  8. vittauro
    7.042
    3.421
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    Domandona..Voi cosa fareste se un concessionario Bmw vi offrisse NUOVI 4 cerchi in lega da 7x16 et 40, style 411, con 4 sensori di pressione originali e 4 Continental WinterContact TS 860 S SSR 205/55 16 91H run flat nuove, il tutto a 240 Euro? Considerando un uso anche solo per 2 stagioni prima di passare all'impianto freni maggiorato io li prendo al volo....Che ci compro con quella cifra? 4 sensori di pressione..ahahaha.. Li prendo!!!
    A Ludo Baumeister piace questo elemento.
  9. kevin.barzan
    kevin.barzan Kartista
    71
    32
    10 Giugno 2019
    Belluno
    BMW 120i MSport Shadow
    Beh sicuramente!! Non ti prendi nemmeno le gomme con quei soldi..
  10. vittauro
    7.042
    3.421
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    Lo so..appunto..anche se sono da 16...vivrò lo stesso..!!!!
  11. AleG91
    AleG91 Kartista
    185
    89
    15 Ottobre 2018
    Località
    BMW Serie 1
    Un ottimo affare! Anche se sono da 16 te ne farai una ragione per l'inverno, tenendo conto di quanto l'hai pagati :lol:
  12. vittauro
    7.042
    3.421
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    Presi!!! andrò a Monaco giovedì e già che ci sono li ritirerò venerdì :mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen: e nel prezzo ci sarà compreso il montaggio!!!
    A MDJ piace questo elemento.
  13. actarus8170
    actarus8170 Secondo Pilota
    931
    440
    4 Settembre 2016
    F20 118d Lci MSport
    Da prendere assolutamente al volo......ma dove é l'inghippo ? 4 cerchi + 4 gomme rft + 4 sensori, il tutto a 240 euro ? Beato te
  14. vittauro
    7.042
    3.421
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    Nessun inghippo..il tutto originale in concessionaria Bmw ma a Monaco..e già che ci dovrò andare.....ehehe
    Lo so sono da 16 ma almeno in lega......me ne farò una ragione....per ora..comunque quando sarò costretto a venderli, sono certo che non ci perderò molti Euro..Ovviamente con l'impianto Msport o Mperformance non saranno montabili....
    Ultima modifica: 23 Settembre 2019
    A MDJ e actarus8170 piace questo messaggio.
  15. vittauro
    7.042
    3.421
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    Ed eccomi di ritorno con i cerchi da 16" gommati...cavolo...un cambiamento decisamente al ribasso, ma per 240 euro in Bmw, cerchi in lega nuovi, valvole tpms nuove e gomme nuove, non avrei potuto chiedere di meglio.....dimenticavo..nel prezzo anche i 4 coprimozzi.....
    A actarus8170, kevin.barzan e MDJ piace questo elemento.
  16. MDJ
    MDJ
    16.074
    10.141
    14 Novembre 2012
    Per il prezzo speso mi sembra un ottimo affare.
    Il DOT se vedo bene è 3206 ma se conservate
    correttamente tutto sommato possono fare
    ancora il loro lavoro per un paio di stagioni.
  17. vittauro
    7.042
    3.421
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    ops. la foto sarà venuta male..in realtà le gomme sono del 2016...altrimenti sarei tornato qui solo con i cerchi e le valvole...lasciando a loro lo smaltimento delle gomme....Anche perchè non penso che le gomme in oggetto, e cioè le Continental ContiWinterContact TS 830P SSR 205/55 R16 91H stellate e runflat fossero già a catalogo nel 2006 ;-)
  18. MDJ
    MDJ
    16.074
    10.141
    14 Novembre 2012
    Ops.... hai ragione se fosse 3206 sarebbero del 2006...
    :haha
  19. vittauro
    7.042
    3.421
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    esatto....e giammai le userei....
  20. MDJ
    MDJ
    16.074
    10.141
    14 Novembre 2012
    Ma quindi che DOT hanno impresso ?
