Buongiorno a tutti, ho un 530 xD GT, da qualche tempo e solo su asfalto disconnesso (che purtroppo è frequente), sento provenire dal posteriore destro (lato passeggero) un ticchettio cupo... Ho provato a testare l'aggancio del sedile ma non sembra essere quello il motivo. Ho provato a viaggiare con amici seduti dietro alla ricerca della fonte del rumore e mi dicono provenire da sotto al pannello curvo nero a lato del sedile; ho chiesto in officina BMW e mi hanno detto che li sotto non c'è "niente"... è possibile? Qualcuno sa darmi indicazioni? onde evitare la perdita della mia sanità mentale grazie
Ciao a me era capitato qualche cosa di analogo, un rumore strano che sentivo dietro il sedile posteriore sinistro, alla fine ho trovato la punta in plastica dell'ombrellone da spiaggia che era rimasta della vaschetta portaoggetti nel baule che andava in giro battendo sulle pareti del portaoggetti stesso, rimessa quella sull'ombrellone in cantina tutto è passato
esatto, svuota completamente il baule e prova a farti un giro sullo sconnesso, prima di iniziare qualsiasi riparazione, poi ci ripensiamo.
Grazie dei suggerimenti.. magari fosse la punta dell'ombrellone.. eh eh.. però mi hai fatto venire in mente che sotto al pianale del bagagliaio c'è un vano grande e basso.. dopo provo a guardarci dentro e vedere se c'è qualcosa che "balla" (non penso a un oggetto ma a qualche plastica che vibra.... lo spero..
purtroppo ho provato... e il rumore c'è ancora.. sabato avevo un po di tempo e ho smontato il fianchetto interno.. non ho trovato niente che vibrasse. Dato che c'ero ho migliorato i punti di contatto tra plastiche, lamiera, ecc. eeeee... il ticchettio c'è ancora... che stress
Dopo prove varie che mi hanno portato a smontare praticamente tutto il bagagliaio penso sia un ‘ticchettio’ della sospensione ... ma che componente potrebbe essere? Una boccola? Puntineria?
Ciao Alemaz, io ho avuto lo stesso problema ed era un soffione della sospensione che si stava rompendo. Si trattava di un clanc-clanc sordo più che un ticchettio, hai avuto problemi di assetto dietro? La macchina è mai scesa di assetto?
Dopo varie prove e peripezie sono andato da un concessionario che mi è sembrato molto serio e hanno individuato il problema nell’asta dell’ammortizzatore... adesso prevedono il cambio di tutti e 2 e devono ricevere risposta da bmw premium selection. Mai avuti problemi di assetto e mi hanno esplicitamente detto che non è la cuffia.., poi mi hanno detto che essendo ammo elettronici, dopo la sostituzione dovranno anche riprogrammare le centraline
Non penso proprio siano elettronici (a meno che tu non abbia Adaptative Drive)ma autolivellanti, per quello rifanno l'altezza da software..
non so dirti, non me ne intendo cosi tanto; tra gli optional trovo "Electronic Damper control EDC", S223A. Forse intendo questo?
