Rheingold / SDP / BLP / ISTA-P | Pagina 69 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da ____ANGEL___, 9 Maggio 2015.
  1. Albertog79
    Albertog79 Aspirante Pilota
    29
    9 Agosto 2018
    Arezzo
    318iscoupe
    Per fare SSS nativo ho tribolato come un cane....ma alla fine gira su PC fisso e portatile senza vm
  2. Albertog79
    29
    9 Agosto 2018
    Arezzo
    318iscoupe
    Cmq fino ad ora ho seguito tutto alla lettera come dici sulla prima pagina
  3. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.991
    1.128
    19 Novembre 2009
    bmw
    Facevi prima con la vm dis ma alla fine è uguale... comunque ribadisco... provaci e se hai problemi ti darò una mano, ti sconsiglio di installarlo su pc con altre diagnosi già presenti soprattutto se usano chip ftdi con driver proprietari. I requisiti minimi per installazione completa sono : i3 4gb ram 500gb hdd e icom. Se invece fai un'installazione con k+dcan/enet non ti servono sdp e blp e ista p ti servirà solo per i daten con conseguente risparmio di spazio hdd
  4. valedb82
    valedb82 Kartista
    116
    22 Giugno 2017
    BMW 320d 184cv
    Raga a me da questo errore,ho provato a fare la procedura come descritta ma fa sempre cosi#-o
    Cosa può essere?
  5. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.991
    1.128
    19 Novembre 2009
    bmw
    problemi con database, visual c++, net framework... problematica già trattata qui
  6. Albertog79
    29
    9 Agosto 2018
    Arezzo
    318iscoupe
    Inanzitutto grazie.....cosa sono i chip ftdi.....gli altri programmi che uso sono odis wow can clip.....ognuno con la propria testa diagnosi???? Due programmi hanno già girato assieme wow e odis di VW......e nn ho mai avuto problemi anche perché ne uso uno per volta...ista lo installo completo così da poter fare diagnosi e programmazione......ti faccio una.domanda devo abilitare le porte su BMW f31 per i paddle al volante posso farlo con ista p
  7. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.991
    1.128
    19 Novembre 2009
    bmw
    Odis ha il driver proprietario per interfaccia softing vas 5054a o altre, wow ha il suo driver per interfaccia autocom, can clip renault non lo conosco, ma se usa ftdi avrai rogne con cavo kdcan. Per programmare ti serve la icom e l'alimentatore. Ista p o ista next sono in grado di abilitare quello che chiedi se esiste il postmontaggio ufficiale bmw. In caso contrario dovrai usare esys, sempre che i categorici montati siano corretti.
  8. Albertog79
    29
    9 Agosto 2018
    Arezzo
    318iscoupe
    Userò solo le proprie teste dedicate....una domanda ma ista p e ista next sono programmi di programmazione....ista next e il successivo di ista p
  9. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.991
    1.128
    19 Novembre 2009
    bmw
    Attualmente ista p rimane solo x serie e mentre ista next f g i oltre che diagnosi e info tecniche di tutto
  10. Albertog79
    29
    9 Agosto 2018
    Arezzo
    318iscoupe
    Quindi devo installare ista next perché quel BMW e f31.....
  11. Albertog79
    29
    9 Agosto 2018
    Arezzo
    318iscoupe
    Penso di aver capito con ista d faccio diagnosi e programmazione f g i e informazioni tecniche e tutte le serie vecchie e 90 e46 e giù di lì e con ista p faccio serie e
  12. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.991
    1.128
    19 Novembre 2009
    bmw
    Sì e ricordati che ista p è solo programmazione
  13. Albertog79
    29
    9 Agosto 2018
    Arezzo
    318iscoupe
    Quindi con ista p faccio dalle e poi quelle vecchie e con ista d faccio tutto il resto......i programmi sono partiti tutti e due nessun errore ora serve solo ICOM e provare....la cartella data swi me la creata dentro a pdfbz e giusto?? Devo settare nulla?? Grazie per la aiuto
  14. Albertog79
    29
    9 Agosto 2018
    Arezzo
    318iscoupe
    Sto guardando un po' i programmi dentro a ista p c é una casella cliccabile con scritto xp se lo clicco mi chiede una password.... Chi la conosce???poi con questo xp che succwde??
  15. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.991
    1.128
    19 Novembre 2009
    bmw
    non serve perchè l'expertmode si abilita da loader... comunque la password è istap
  16. Albertog79
    29
    9 Agosto 2018
    Arezzo
    318iscoupe
    Devo cambiare qualche parametro dentro ista d
  17. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.991
    1.128
    19 Novembre 2009
    bmw
    per la icom no, meno che la lingua se vuoi l'italiano...
  18. Albertog79
    29
    9 Agosto 2018
    Arezzo
    318iscoupe
    Lo chiedo perché dentro la cartella tools c è un formato PDF e dice di fare dei cambiamenti alle direttive dll
  19. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.991
    1.128
    19 Novembre 2009
    bmw
    le istuzioni da seguire sono in prima pagina, fatta eccezione per net framework che va installata sempre e solo l'ultima versione
  20. Albertog79
    29
    9 Agosto 2018
    Arezzo
    318iscoupe
    Ma poi la cartella data swi e giusto che si trovi dentro una cartella che si chiama psdz......
