Save, visto che ho la versione con i paraurti non verniciati, sto cercando su internet di trovarne alcuni. Ne ho trovati alcuni interessanti ma appartengono ad una coupe. Quindi mi domandavo se i paraurti anteriori e posteriore della coupe sono uguali alla versione berlina. Mi domandavo lo stesso per il pezzo numero 21 in foto a questo link: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA11&mospid=47434&btnr=41_0043&hg=41&fg=10 Per i cerchi in lega invece, sto cercando da un pezzo e ho trovato quelli piu belli che abbia mai visto, pero voglio assicurarmi che li posso montare. Ho una e36 316i con cerchi di ferro da 15", se servono piu dettagli vedro piu tardi. I cerchi sono questi: http://www.subito.it/accessori-auto...t-bmw-matt-anthracite-17-treviso-72913193.htm 8,0 x 17 5X120 ET35 HUB 72,6 il mio dubbio piu grande e' che visto che la parte dove si avvita si trova molto piu all''interno rispetto al bordo, mi domandavo se una volta montati uscissero un po fuori dal parafango. Non so se mi sono spiegato bene, se no, aggiungero' una foto. Su un cerchio 8x17 la larghezza delle gomme quanto sara'? ci riesco a mettere almeno le 215? Potrei sapere anche la misura esatta delle gomme che servono? Grazie
Ma a libretto che misure di pneumatici puoi montare? Non è a scelta eh! I paraurti anteriori sono tutti compatibili.
paraurti antoriori: quindi anche quello di un m3 o di una con kit m? invece riguardo alle versione con restyling, gli attacchi per agganciarli anche li sono gli stessi? invece per i paraurti posteriori? il libretto dice che posso montare anche gomme 235/40 r17 e 215/45 r17 riguardo al problema del cerchio il dubbio era questo (spero che si capisca):
Fiiiiischia!! Hai tutte quelle misure su un 1.6?!?!?! Cerchi con et40-30 e canale massimo 8" vanno bene tutti. Se citi misure in particolare si può fare due conti e verificare I paraurti posteriori, esclusa compact, sono anch'essi compatibili.
ahahahah si ho tutte quelle misure...mi sono meravigliato quando ho visto le 235! Quindi adesso so che quei cerchi andranno bene. Stessa cosa per i paraurti. Grazie mille!
Beato te che puoi scegliere. Io sono condannato a montare le seconde. :/ /emoticons/unsure@2x.png 2x" width="20" height="20" />
MHA che fortuna che hai un 316 che ha tutte ste gomme ??? beato te!! io solo due e da 15" pollici sigh!!!
qual'e' lo svantaggio nell'avere gomme troppo larghe? ma non capisco, perche ognuno di noi ha misure diverse?
Ci perdi in accelerazione e sui consumi.. Vai di 215 su tutte le ruote 8x17 sono un pò troppo parghi, meglio se li prendi 7,5x17
Anch' io, non è un dramma (320 a metano) ma potessi scegliere prenderei sicuramente le 215, soprattutto per limitare l'acquaplaning. Sulla potenza ridotta del 1.6 invece penso sia proprio drammatico, infatti sembra assurda come omologazione.
Prova ad essere piu' chiaro! Intendi i cosiddetti "reni"? Ovvero le due griglie con brodo cromato in mezzo ai fari? In tal caso no, ce ne sono due tipi, prerestyling e restyling. E credo sia diverso tra la berlina e le altre, o forse no, sono in dubbio perche' i fari sono diversi.
Scusatemi ragazzi, ho qualche domanda da farvi .. io posseggo il 318tds 66Kw (90Cv) e vorrei effettuare un restyling completo mettendo paraurti anteriore, posteriore, minigonne e specchietti M. Per quanto riguarda i cerchi sul libretto ho la possibilità di montare solo pneumatici 205 60 R15 (oltre ai 185 60 R15). Volevo chiedervi: 1) Gli allestimenti sportivi M hanno gli stessi attacchi su tutte le serie 3 E36? Compresa la mia berlina? 2) Per quanto riguarda i cerchi in lega, passare ad un cerchio 16" incide molto sul comportamento della vettura oltre che sui consumi? Io vorrei montare i 16" solamente per una questione estetica :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> E poi vedo in giro le Smartine con i cerchi 15" e mi fa un pò rabbia!!! 3) Eventualmente, con le normative vigenti oggi in Italia, cosa si deve fare per richiedere la maggiorazione dei cerchi? Se ne leggono di tutti i colori sulle modalità per effettuare la richiesta... Scusate per le tante domande ma se qualcuno può darmi dei consigli ne sarei felicissimo :P /emoticons/tongue@2x.png 2x" width="20" height="20" />
