BMW M Performance Sound Kit: è l’unico sistema di scarico ufficiale BMW per far cambiare timbro e sonorità alle vostre BMW 340i e BMW 440i
BMW M Performance Sound Kit: è l’unico sistema di scarico ufficiale BMW per far cambiare timbro e sonorità alle vostre BMW 340i e BMW 440i.
Il kit BMW M Performance Power e Sound è stato lanciato ufficialmente ed è ora disponibile per la BMW 340i e BMW 440i spinte dal motore B58. I numeri delle uscite finali sono 265 kW / 360 CV (+ 35 CV) e 500 Nm per l’accoppiamento con l’automatico ZF8HP (+52 Nm) o 481 Nm per il cambio manuale (+34 Nm). Questo si traduce in un secondo miglioramento di 0,2 decimi per coprire il classico 0-100 km/h.
Il kit è disponibile è plug&play da installare sui veicoli nuovi, e viene fornito con una garanzia di 4 anni o 100 mila km se acquistati in tandem con il veicolo nuovo. Se acquistato dopo la consegna, la garanzia è di 2 anni o chilometraggio illimitato o alla scadenza della garanzia residua del veicolo.
D: Quali sono i dettagli della BMW 340i con BMW M Performance Kit Sound (MPPK)?
R: Il Kit per l’alimentazione ora è fornito in esclusiva allo scarico BMW M Performance dal momento che funzionano in tandem. Lo scarico stock ha troppa contropressione ed accoppiato al nuovo kit di alimentazione – che lavora con un flusso più alto – farebbe da “tappo” ai gas di scarico della BMW 340i M Performance che lavora con la centralina rimappata del kit di potenza.
Ci sono due modi per aumentare la potenza: l’assunzione di più l’aria, o ridurre la contropressione allo scarico, consentendo l’uscita dei fumi più veloce.
Con il MPPK precedente (per il motore N55) si è intervenuti sull’aspirazione, ma per la BMW 340i (motore B58) hanno modificato il sistema di scarico per ridurre la contropressione e consentire all’aria di uscire dal motore più velocemente. Il tutto, insieme alla centralina modificata, si traduce in una maggiore potenza
D: Dettagli sulla BMW 340i con scarico BMW M Performance?
R: E’ un nuovo scarico di nuova generazione. Le valvole di apertura / chiusura si azionano in base alla modalità di guida scelta dal guidatore.
