Home » BMW NEWS » Listino prezzi BMW X3 G01 – scheda tecnica e optional
Sono stati comunicati da BMW i listini per l’Italia per la nuova X3.
La vettura è stata completamente rinnovata sia esternamente che internamente ed una delle innovazioni più importanti è sicuramente la piattaforma modulare CLAR che le permette di essere molto più leggera. Sono previsti sia motori diesel che benzina e si partirà da un prezzo di €49.900 per la BMW X3 xDrive 20d per arrivare ai €71.800 della sportivissima M40i.
Nei primi mesi di vendita saranno previste solo le versioni a trazione integrale xDrive con il cambio automatico a 8 marce e 4 motorizzazioni diesel ed in particolare il 2.0 da 190 cv quattro cilindri e 3.0 sei cilindri da 249cv e 265 cv, mentre come benzina avremo soltanto la X3 M40i con il potente 3.0 TwinPower Turbo con 360 cv.
Solo successivamente si aggiungeranno le X3 20i e X3 30i e nei prossimi anni vedremo anche la versione plug-in hybrid e una versione esclusivamente elettrica.
Gli allestimenti abbinabili sono il Business Advantage, l’xLine, il Luxury e M Sport. Solo la M40i avrà un suo allestimento specifico e particolarmente sportivo.
Di seguito potete trovare il listino con gli optional della e gli equipaggiamenti di serie oltre a poter conoscere quanto è grande e quanto misura.
MODELLO VERSIONE kW/CV C.   IVA Escl.   IVA Incl. MSS e IVA Incl.
xDrive20d 140/190 A 40.000,00 48.800 49.900
xDrive20d BUSINESS
ADVANTAGE
140/190 A 42.377,05 51.700 52.800
xDrive20d XLINE 140/190 A 45.573,77 55.600 56.700
xDrive20d LUXURY 140/190 A 46.885,25 57.200 58.300
xDrive20d MSPORT 140/190 A 47.540,98 58.000 59.100
xDrive30d –                                                 – 195/265 A 45.655,74 55.700 56.800
xDrive30d BUSINESS
ADVANTAGE
195/265 A 48.032,79 58.600 59.700
xDrive30d XLINE 195/265 A 51.229,51 62.500 63.600
xDrive30d LUXURY 195/265 A 52.540,98 64.100 65.200
xDrive30d MSPORT 195/265 A 53.196,72 64.900 66.000
xDrive30d 183kW –                                                 – 183/249 A 45.655,74 55.700 56.800
xDrive30d 183kW BUSINESS
ADVANTAGE
183/249 A 48.032,79 58.600 59.700
xDrive30d 183kW XLINE 183/249 A 51.229,51 62.500 63.600
xDrive30d 183kW LUXURY 183/249 A 52.540,98 64.100 65.200
xDrive30d 183kW MSPORT 183/249 A 53.196,72 64.900 66.000
xDriveM40i –                                                 – 265/360 A 57.950,82 70.700 71.800
Scheda tecnica
DIMENSIONI
Lunghezza (mm) 4716 4708 4708 4708
Larghezza (mm) 1897 1891 1891 1891
Altezza (mm) 1676 1676 1676 1676
Max. volume bagagliaio (VDA) 550 (1.600) 550 (1.600) 550 (1.600) 550 (1.600)
Capacità serbatoio (l) 65 68 68 68
Massa secondo Normativa UE (Kg) (1885) (1825) (1895) (1895)
Massa trainabile frenata/non frenata (Kg) 2000/750 2000/750 2000/750 2000/750
MOTORE E PRESTAZIONI
Cambio di serie/[optional] A A A A
N.cilindri/cilindrata 6/2998 4/1995 6/2993 6/2993
Potenza kW (CV) a giri/min max 265(360)/5500-6500 140(190)/4000 195(265)/4000 183(249)/4000
Coppia massima (Nm a giri/min) 500/1520-4800 400/1750-2500 620/2000-2500 620/2000-2500
Velocità max (km/h) 250 213 240 235
Accelerazione 0-100 km/h s 4,8 8 5,8 6
CONSUMI ED EMISSIONI
Consumo l /100 km (Norm. CEE II)
Urbano 10,8-11,1*** 4,9-5,2*-5,2** 6,3-6,5*-6,6** 6,3-6,5*-6,6**
Extra urbano 6,7-7*** 3,7-4*-4,1** 5,3-5,5*-5,7** 5,3-5,5*-5,7**
Misto 8,2-8,4*** 5-5,2*-5,4** 5,7-5,8*-6** 5,7-5,8*-6**
Emissioni CO2 188-193*** 132-138*-142** 149-153*-158** 149-153*-158**
Omologazione (norme CEE) EU6 EU6 EU6 EU6
TECNOLOGIA BLUE PERFORMANCE SCR SCR SCR
EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE
Sicurezza Codice xDrive 20d xDrive 30d M40i
Airbag per guidatore e passeggero disattivabile tramite apposita chiave
Sistema di disattivazione airbag anteriore lato passeggero 5DA
Airbag laterali per la testa per prima e seconda fila di sedili
Airbag laterali per guidatore e passeggero
Poggiatesta regolabili per prima e seconda fila di sedili
Protezione laterale contro urti integrata
Cinture di sicurezza attive e regolabili per i 4 passeggeri
Fissaggio Isofix per sedili posteriori esterni e ancoraggio posteriore Top Tether
Porte posteriori con sistema di chiusura meccanica di sicurezza per bambini
Sistema anti bloccaggio di sicurezza ABS, con Brake Assist System e Cornering Brake Control
Luci freno dinamiche
Terza luce di stop a Led sopra il lunotto posteriore
Controllo dinamico di stabilità DSC
Controllo dinamico della trazione DTC
Avvisatore acustico bitonale
Indicatore pressione pneumatici 2VB
Sensori di collisione attivi
Kit pronto soccorso (incluso nella messa in strada)
Kit attrezzi
Triangolo di sosta d’emergenza (compreso nella messa in strada)
Assistente di attenzione alla guida
Sistema di sicurezza passiva per pedoni
Batteria con morsetto di sicurezza
Segnalatore acustico cinture di sicurezza
Tyre Repair Kit (non con ruotino di emergenza) 2VC
Sistema Active Guard (Euro NCAP) 5AV
Bulloni antifurto per cerchi in lega 2PA
BMW Intelligent Emergency Call 6AC
Cerchi e Pneumatici
Cerchi in lega da 18″ a V, styling 618 (7 J x 18), pneumatici standard 225/60 R 18, colore Reflex Silver, catenabili 25T
Cerchi in lega da 20″ a doppie razze, styling 699 M, pneum. misti ant. (8 J x 20) 245/45 R 20, post. (9,5 J x 20) 275/40 R 20. RUNFLAT 22W o o
Design Esterno
Barre longitudinali sul tetto BMW Individual in high-gloss nero lucido 3MC o o
Calandra doppio rene con cornici e listelli in Cerium Grey
Prese d’aria nel paraurti anteriore con inserti orizzontali in Cerium grey
Calotte degli specchietti retrovisori in Cerium grey
Air breather laterali in Cerium Gray
BMW Individual Black High-Gloss Shadow Line 760 o o
Pacchetto aerodinamico M Sport 715 o o
Montante B con finitura in nero opaco
Specchietti retrovisori esterni con calotta verniciata in tinta carrozzeria e base nero opac
Specchietti retrovisori esterni con reg. elett., riscaldati e asferici
Luci direzione integrate negli specchietti retrovisori esterni
Calandra doppio rene con flap attivi (Active Air Stream) e listelli nero
Calandra doppio rene con cornice in cerium e listelli in Cerium Grey, flap attivi (Active Air Stream)
Copertura motore con badge
Tergicristallo lunotto posteriore
Maniglie esterne ed altri particolari esterni in tinta carrozzeria
Sistema di scarico cromato, tondo lato sinistro e lato destro, diametro 2x90mm
Sistema di scarico cromato, trapezoidale lato sinistro e lato destro da 126mm
Badge con nome modello sul portellone posteriore
Badge ‘sDrive’ o ‘xDrive’ e dettaglio modello sulle fiancate anteriori a sinistra e destra
Badge M40i in Cerium grey sul portellone posteriore lato destro
Badge ‘M’ sulle fiancate anteriori a sinistra e destra o o
Air breather laterali in nero opaco
Barre longitudinali sul tetto in alluminio satinato 3AT
Interni
Sedili in stoffa “Hevelius” Antracite EHAT
Sedili combinazione Stoffa / Pelle “Vernasca” Nera con cucitura a contrasto blu BWNL o o
Modanature color argento opaco Oxyde Silver con finiture Pearl Chrome 4K8
Modanatura in alluminio Rhombicle con profili in Pearl Chrome 4K7 o o
Rivestimento interno del padiglione in colore antracite 775 o o
Tappetini in velluto 423
Luci interne: centrale anteriore e posteriore, luci lettura anteriori, alette parasole e portaoggetti
Luci interne: vano piedi anteriore e posteriore, sotto-porta anteriori e vano bagagli
Sedili per cinque passeggeri
Sedili Std. con regolaz. manuale dell’altezza, dell’inclinazione e dello schienale
Sedili Std. con regolaz. manuale dello scorrimento longitudinale e dei poggiatesta
Sedili Std con regolaz elettrica sedili anteriori e piantone sterzo 459 o o
Sedili anteriori Sportivi 481 o o
Bracciolo anteriore e posteriore integrato nella portiera
Bracciolo anteriore centrale con vano porta oggetti
Bracciolo centrale per sedili posteriori con portavivande integrato
Vano portaoggetti con cover fronte passeggero
Vano portaoggetti integrato nelle portiere, lato passeggero e guidatore
Vano portaoggetti nella consolle centrale con chiusura scorrevole e portavivande inclusi
Pacchetto porta-oggetti 493 o o
Piano del vano bagagli con guide e quattro occhielli di fissaggio regolabili o o
Reti portaoggetti nel dorso degli schienali anteriori o o
Presa 12V vano bagagli (a dx) o o
Presa 12V consolle centrale sedili posteriori o o
Presa USB consolle centrale sedili posteriori (ricarica solo con 2.1A) o o
Vano portaggetti posizionato a sx sotto comando luci o o
Vano portaggetti posizionato sotto il sedile di guida o o
Ganci multifunzionali nel vano bagagli posizionati a dx e sx o o
Adattatore USB per presa a 12 volts o o
Sistema di carico passante con schienale del sedile posteriore abbattibile 40:20:40 465
Volante sportivo in pelle a 3 razze con comandi multifunzione 255
Volante M Sport 710 o o
Regolazione manuale del piantone sterzo in altezza e profondità
Cristalli temperati con trattamento anti-abbagliamento e regolazione del calore
Battitacco anteriore
Battitacco anteriore con Badge M40i sulle portiere anteriori
Rete divisoria bagagliaio 413 o o
Pacchetto luci 563
Ambient Light – Illuminazione interna diffusa 4UR o o
Supporto lombare per sedili anteriori 488 o o
Tecnologia a bordo
Fari anteriori con calotta di rifrazione: luci anabbaglianti e diurne a LED, luci abbaglianti e indicatori di direzione alogene
Fari Bi-LED con Cornering Lights 5A4 o o
Fari posteriori con luci di posizione LED e luce freno, indicatore di direzione e fendinebbia alogeni
Fari fendinebbia anteriori con tecnologia a LED inseriti nel paraurti anteriore. 5A1 o o
Sistema di regolazione automatica della profondità dei fari
Sensore pioggia con accensione anabbaglianti, regolazione tergicristalli e sensore di appannamento
Luci interne e area maniglie illuminata con apertura telecomando
Funzione Follow-me-home regolabile tramite iDrive Controlle
Ugelli tergicristalli riscaldati
Regolazione automatica delle prese d’aria della calandra (BMW EfficientDynamics)
Motore diesel 4 cilindri common rail con tecnologia BMW TwinPower Turbo e turbocompressore a geometria variabile
Motore diesel 6 cilindri common rail con tecnologia BMW TwinPower Turbo e turbocompressore a geometria variabile
Motore benzina 6 cilindri in linea BMW TwinPower Turbo, con turbocompressore twin scroll, Valvetronic e doppio VANOS
Filtro antiparticolato per motori Diesel
Serbatoio con capacità maggiorata 1AG o
Sistema di Start/stop automatico e bottone per disinserimento
Sistema Immobiliser
Cambio automatico 8 rapporti Steptronic 205
Cambio automatico Sportivo Steptronic a 8 rapporti con paddle al volante 2TB o o
Servotronic 216
Variable sport steering 2VL o o
Performance control 2VG o o
Spia usura pastiglie freni
Dischi freno anteriori e posteriori autoventilanti
Pinze Freni MSport di colore blu 2NH o o
Freno di stazionamento elettroidraulico/meccanico, Automatic Hold con cambi automatici
Trazione integrale intelligente BMW xDrive con funzione DSC e tecnologia HDC
BMW xDrive status
Selettore del feeling di guida (con modalità Eco PRO, Comfort, Sport/+)
Indicatore del punto ottimale di cambiata (solo con cambio manuale)
Cruise Control con funzione freno 544
Limitatore velocità massima
Climatizzatore aut. mono zona con micro filtro
Climatizzatore aut. trizona con funzioni ampliate, regolaz. flusso d’aria separato per guidatore, passeggero e sedili post. 534 o o
Presa elettrica da 12V: vano portaoggetti anteriore
Profili guidatore configurabili e memorizzabili
Sistema di chiusura centralizzata: portiere, flap serbatoio, bagagliaio. Chiusura aut. regolabile.
Brake Energy Regeneration (BMW EfficientDynamics)
Accensione senza inserimento chiave
Apertura Comfort del bagagliaio 316
Predisposizione non fumatori
Sensori di parcheggio PDC Ant. / Post. 508
Parking Assistant con telecamera posteriore e linee guida di manovra 5DM o o
Specchietti retrovisori interno ed esterni autoanabbaglianti ed esterni ripiegabili elettricamente 430 o o
Specchietto retrovisore interno con funzione anabbagliante automatica 431 o o
Sistemi di Comunicazione e Infotainment
Quadro stumenti analogico 4 indicatori con display digitale LCD da 5,7″
Computer di bordo: vel. media, consumi medi, autonomia, indicatore di temp. esterna
Radio BMW Professional
Funzioni preferite programmabili: 7 posizioni disponibili (radio, direzioni, contatti rubrica, menu opzioni)
Controller iDrive nella consolle centrale con tasti per selezione diretta funzioni
Telecomando ad onde radio per chiusura centralizzata, chiave fisica di sicurezza e accensione luci
Sistema di monitoraggio per manutenzione
Guida uso e manutenzione integrata e accessibile via Control Display
Speaker stereo con 6 altoparlanti: 2 mid ant., 2 mid post, 2 bassi centr.
Sistema Multimediale da 6,5″ con: Navi,Multimedia,Telefonia,InfoVettura,ConnectedDrive.* 606 o o
Lettore CD in plancia 650 o o
BMW Teleservices 6AE
BMW Connected Drive Services 6AK
BUSINESS ADVANTAGE
Sistema Multimediale da 6,5″ con: Navi, Multimedia, Telefonia, InfoVettura, ConnectedDrive 606
Ganci e anelli multifunzione nel vano bagagli
Adattatore USBA presa a 12 volts
XLINE
Equipaggiamenti aggiuntivi a quelli della versione Business Advantage
Sedili combinazione Stoffa / Pelle “Vivus” Antracite BVAT
Cerchi in lega a Y, con styling 694 da 19″ (245/50 R19 Runflat) DA DIGITARE A SISTEMA 28G
Pneumatici runflat
Cornice esterna in Alluminio satinato BMW Individual 3MB
Sedili sportivi con fianchetti e schienale regolabili elettricamente 481
Modanatura nero lucido con profili Pearl Chrome 4LU
Illuminazione interna diffusa (Luce ambiente) 4UR
Contenuti estetici xLine 7LM
-Calandra a doppio rene con cornice cromata e 7 listelli verticali in color alluminio satinato
-Flap attivi (Active Air Stream) in nero lucido
-Protezione sottoscocca anteriore, in color alluminio satinato
-Protezione sottoscocca posteriore in color Glacier Silver opaco
-Inserti orizzontali del paraurti anteriore e minigonne laterali in color Glacier Silver opaco
-Air Breather con finitura in color alluminio satinato
-Soglia vano carico bagagliaio in acciaio inox
-Battitacco anteriore sx e dx con scritta ‘BMW xLine’
-Chiave specifica per xLine
LUXURY
Sedili in pelle Vernasca Black con cuciture a contrasto Grey MAH7
Cerchi in lega a doppie razze, con styling 696 da 19″ (245/50 R19 Runflat) DA DIGITARE A SISTEMA 26Z
Pneumatici runflat
Plancia strumenti e pannelli porte in pelle Sensatec Black con cuciture a contrasto Grey 4AW
Modanatura in legno pregiato Pioppo Venato grigio lucido con profilo Pearl Chrome 4LQ
Contenuti estetici Luxury 7LE
-Calandra a doppio rene con cornice cromata e 7 listelli verticali cromati
-Flap attivi (Active Air Stream) con finitura cromata
-Protezione sottoscocca anteriore, in Frozen Grey opaco con finitura cromata
-Protezione sottoscocca posteriore in Frozen Grey opaco con finitura cromata
-Cornice esterna dei finestrini cromata, montante centrale e posteriore, triangolo e base dei retrovisori esterni in nero lucido
-Inserti orizzontali del paraurti anteriore e minigonne laterali in Frozen Grey opaco con finitura cromata
-Air Breather con finitura cromata
-Battitacco anteriore sx e dx con scritta ‘BMW Luxury Line’
– Chiave specifica per Luxury line
MSPORT LINE
Cerchi in lega a doppie razze con styling 698M da 19″ (245/50 R19 Runflat) DA DIGITARE A SISTEMA 22S
Pneumatici runflat
Cambio automatico Steptronic a 8 rapporti con paddle al volante 2TE
Perormance control 2VG
Variable Sport Steering 2VL
Barre longitudinali BMW Individual Black High-gloss 3MC
Modanature in Alluminio Rhombicle con profili Pearl Chrome 4K7
Sospensioni con assetto sportivo MSport 704
Volante sportivo MSport 710
Pacchetto aerodinamico MSport 715
Contenuti estetici MSport Line 7LF
-Calandra a doppio rene con cornice cromata e 7 listelli verticali nero lucido
-Air Breather nero lucidi
-Poggiapiede lato guidatore con design ‘MSport’
-Montante B in nero lucido Black High-Gloss
-Base specchietti retrovisori esterni in nero lucido Black High-Gloss
-Grembialatura posteriore con inserto del diffusore in Dark Shadow metallic
-Battitacco anteriore sx e dx con logo ‘M’
-Badge ‘M’ sulle fiancate anteriori a sinistra e destra
-Chiave specifica per Msport line
About Paolo
