visto che si perla di difetti del 320d 163cv io sul mio ho un piccolo problema a freddo quando la macchina e' in salita, e quindi sotto sforzo, mi sembra che la frizione strappi vi ci fa anche a voi???? io sono andato in conce e mi ha detto che e' tutto normale perche' scarica sull'asse di trasmissione voi che ne dite????
Uhm..c'era una discussione tempo fa su questo, ma non ricodo i dettagli..se non sbaglio è un problema che si manifestava sulle prime versioni della E90/E91 del disco della frizione, a qualcuno l'hanno cambiata in garanzia..ad altri dopo un po' è misteriosamente sparito il problema..
a me ci fa solo a freddo.... l'ho fatta provare al capo officina, ma mi ha detto che e' tutto normale booo pero' e' molto fastidioso
Ho trovato la discussione.. http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=104735&highlight=frizione
comunque in quella discussione hanno detto che loro riscontravano anche il problema al cambio, che non gli enrtravano bene le marce...... ma io invece quel problema non c'e' lo, io ho solo questo tremolio a freddo che dopo due o tre chilometri sparisce
lo fa anche a me ogni tanto a freddo (E90 20d 2006 Km. 20.000) in BMW a Roma Via Appia mi hanno detto che se peggiora mi cambiano la frizione tanto è in garanzia fino a 48.000 Km. Comunque adesso la dò indietro e quindi se la vedono loro...
speriamo che non peggiora pure a me hanno detto cosi' mi hanno anche detto (siccome fra 2 mesi mi scade la garanzia) anche a garanzia scaduta me la sostituivano ugualmente se peggiorava perche' li ho avvisati quando la macchina era ancora in garanzia, ma c'e' da fidarsi.......?
Presente :wink: La mia strappava a caldo, in pratica dopo un po di marcia in colonna in città, se quindi provavo a partire "caricando" un pò la frizione, questa strappava e saltellava tutto. Il conce, inoltre, aveva ricondotto alla frizione anche un problema di innesto marce. Sappiamo quanto sia contrastato il cambio delle BMW, ma sulla mia a volte le marce si rifiutavano di entrare, o si avvertivano dei contraccolpi sulla leva come se la marcia venisse inserita senza utilizzare la frizione. Il conce aveva detto che era colpa della frizione, quindi, cambiandola, risolvevano 2 problemi. Dopo tre mesi di utilizzo, devo dire che ora il cambio è decisamente migliore, è molto più "liscio" e non si impunta praticamente mai, anche perchè ora, sono più "deciso" nelle cambiate, quindi la marcia, o entra o entra A parte gli scherzi, ora è diventato un cambio degno di tale nome, ma non so se il merito sia della frizione nuova o del cambio che si è "rodato", ora ha circa 37000 Km, mi pare. Per quanto riguarda gli strappi, in questi 3 mesi non ho avuto modo di fare marcia in colonna, quindi non ho potuto ripetere le condizioni nelle quali strappava la frizione. Tuttavia devo dire che a volte, quando devo fare retromarcia in salita, è parto deciso, avverto come uno "strappare", ma forse non è la frizione, ma la ruote che grattano leggermente... non lo so, perchè rumore di ruote scivolare non se ne sente, ma si sente un piccolo saltellio. Dico che potrebbero essere le ruote perchè in retromarcia non dovrebbe crearsi un carico così alto per la frizione da farla strappare, prima che questo accada le ruote motrici starebbero già girando a vuoto. Quindi, dai sintomi e dai rumori (non si sentono le gomme scivolare) sembra la frizione... ma non lo fà in nessun'altro caso, comprese le partenze rapide in avanti e su asfalto buono
