una cosa ragazzi...una volta mi pareva che quando facevo il primo giro di chiave, e si accendeva il quadro, la spia motore si spegneva dopo qualche secondo. ho notato ultimamente che invece questa spia ora si spegne solo dopo l' accensione motore, passati 3/4 secondi da quand e' in moto..... sono io che mi sto sbagliando o effettivamente dovrebbe chiudersi anche dopo qualche secondo quando ho la chiave sul "secondo step"?? se nel caso ho ragione, da cosa puo' essere causata questa variazione???potrebbe essere causato dal fatto che ho problemi con l vaschetta del liquido vetri, che magari manda qualche msg di errore??? inoltre ho notato che ultimamente mi rimane attaccata per un paio di sec dopo l accensione pure l antipattinamento. fatemi sapere se le vostre auto fanno uguale, e sono un rimbaparanoico, oppure se la mia e' un anomali! danke
anche a me sembrava che si spegnesse dopo due tre secondi che avevo acceso il quadro, non dopo averla messa in moto....altri casi???? atd, vienici in aiutoooooo
Ame ora il simbolo della batteria e dell'olio motore (i due in alto nel quadro insomma) rimangono accesi finchè il motore non arriva al minimo dopo l'accensione, mentre prima si spegnevano molto prima (appena il motore partiva). La spia motore si spegne mentre l'auto è in "contatto" prima di accenderla. Ma credo Killer che sia tutto ok, ogni auto reagisce un po' diversamente, l'importante è che la spia non ti si accenda e rimanga accesa in movimento.
ok. ma vorrei capire...perche' prima non lo faceva e adesso si???? forse potrebbe essere anche un discorso di batteria piu' o meno carica??a me faceva uno scherzo del genere sull eclipse.. mi dite le cause???
Non è che hai la batteria un pò bassa di tensione? Se è bassa, quando fai l'avviamento ti può rifare tutto il check spie..
la spia motore si spegne dopo il controllo da parte della centralina ma solo a vettura in moto dopo circa 3 secondi se vi e uba anomalia di emmissione la spia si accende e rimane accesa (anche se la vettura va apparentemente benissimo )
grazzziiiiee!!!ma allora, lo avevo sognato prima che si spegneva gia' al primo giro, non in moto???bohhhhhhhh la droga fa male ragazzi, molto male. tra l altro la macchina va in moto ma non in mezzo secondo come una volta, ma il motorino d avviamento gira per un secondino prima di far impizzare l ambaradam...per me quella e' batteria scarica, l auto e' molto ferma e poi in biemme per sistemare chiave e finestrini han fatto 2000mila prove!
