Buongiorno ragazzi, devo sostituire la pastiglie freno anteriori, chiedevo ai più esperti un consiglio... quale tra queste scegliere originali brembo ferodo textar ate altra domanda...il sensore di usura è da sostituire necessariamente? sapete se è soltanto su un lato o entrambe? servono chiavi particolari BMW o bastano gli attrezzi d'officina tradizionali Grazie ragazzi Roberto
Sostituzione Pastiglie Freni Anteriori Le ate sono le originali. Puoi comprarle online e risparmiare non poco. Non servono attrezzi particolari. Il sensore di usura se non sbaglio è all'anteriore sinistra ma in ogni caso è uno per asse. C'è chi per scrupolo li cambia sempre ma io non sono di questo avviso. Se non ti si è accesa la spia sei libero di non cambiarlo. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Ciao io ho preso ate ceramic e mi trovo abbastanza bene . Per scrupolo ho cambiato il sensore così non ci penso più visto il costo
Purtroppo mi si è acceso tutto l'albero di Natale ... quindi anche il sensore va cambiato.... Qualcuno Ha già montato le brembo?
Allora cambia anche il sensore. Ad ogni modo, con tutti i marchi da te elencati cadi in piedi quindi scegli pure in base a quelle che più ti aggradano o che costano meno. Io ho esperienza con ate, textar e bosch. Tutte ottime.
Ho ordinato Brembo e sensore usura vi terrò informati se la mia scelta si rivelerà buona o meno... anche perchè qualche staccatona la tiro...
non servono chiavi particolari il sensore io lo cambio sempre visto che costa 15€ altrimenti poi non capisci più la percorrenza residua ferodo a fine frenata perdono mordente, però lasciano i dischi bellissimi textar ottime ate ottime brembo e bosch non le ho provate ma penso saranno buone
Come sempre ci sono i misteri, cambio pastiglie fatto con meticolosità e attenzione, però dopo che ho fatto tutto mi gocciola dell'olio dalla parte sinistra dietro il passaruota... Secondo voi cosa può essere successo? Quando ho spinto i pistoncini il tappo dell'olio era aperto e non ha tracimato ( ammesso che il tappo sia quello sul coperchio motore in basso a dx guardando il cofano) cosa può essere successo?
Il liquido freni sta nella vaschetta al di sotto del filtro abitacolo lato guida. Va smontata tutta la paratia. Dovresti sollevare l'auto e controllare da dove perde. Per caso hai fatto lo spurgo dell'impianto? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
avevo fatto il cambio olio in conce con pastiglie usurate...quindi spero che sia l'olio in eccesso nel circuito...il filtro abitacolo sulla mia è lato passeggero...quindi è sotto lì? però i tubi freno sono lato guida....stasera apro cofano e ci guardo dentro...però mi girano le scatole dover smontare mezza macchina per raggiungere la vaschetta olio freni....sti tedeschi complicano sempre tutto!!!! lo spurgo dei freni non l'ho fatto, in teoria non dovrebbe servire (sgrat sgrat sgrat) ho solo tirato indietro il pistoncino della pompa...aria non ne dovrebbe essere entrata...
Se hai una e60 così come leggo allora hai due filtri come tutti. Uno a sinistra, sotto il quale trovi servofreno e vaschetta e uno a destra dove trovi la centralina. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Ciao hai perfettamente ragione...è che non ho ancora cambiato personalmente i filtri abitacolo e quindi pensavo fosse solo quello lato passeggero..che invece ho smontato per mettere filtro aria BMC... stasera smonto e vedo cosa è successo.
ciao a tutti, devo ordinare anche io le pastiglie anteriori (e60). c'è differenza di misure per le auto con cambio manuale o automatico visto che in qualche annuncio viene specificato per modelli con cambio automatico?
