Oggi all'improvviso lo schermo dell'I-drive si è oscurato, e ogni tanto lampeggia! ho provato a spegnere tutto e a riavviare, ma niente...non si spegne neanche completamente! rimane lo schermo oscurato ma acceso nonostante abbia sfilato la chiave! Che problema può essere? c'è il pericolo che si scarichi la batteria della macchina, essendo lo schermo acceso?
mentre ero in marcia...l'ho parcheggiata in garage ieri e non ho ancora avuto il tempo di controllare
il display è quello del navi business o professional, potrebbe essere un problema non di display ma del sistema CCC navigazione che non manda più i segnali di pilotaggio
oggi sono andato a vedere...e per magia..tutto ok!!! non capisco il perchè... il mio dubbio rimane questo: c'è qualche problema o no? perchè tra meno di 2 mesi mi scade la garanzia e mi roderebbe assai che non funzionasse più a garanzia scaduta!
A me lo fa ogni tanto, penso che il problema sia la batteria, probabilmente quando si abbassa troppo la tensione dopo 4 o 5 giorni che non la uso, va in blocco. Io per sicurezza ho fatto cambiare l'mcc prima della scadenza della garanzia con la scusa che andava in blocco il navigatore dopo tre ore di uso con anche il cd in funzione, nella realtà è capitato una volta sola. Anche dopo aver sostituito l'apparato, recentemente è andato in blocco. Il grande vantaggio è che se riesci a fartelo sostituire poi ha la garanzia sul ricambio per altri due anni.
Succedeva lo stesso anche a me. Ma a differenza di quanto capita a te non mi si è mai spento in marcia , solo all'avviamento cioè se quando accendevo la macchina il disp. si accendeva non si spegneva più, se viceversa non si illuminava non si accendeva fino al successivo spegnimento e riaccensione della macchina. Ho dovuto far ricoverare la macchina quattro volte in un mese prima che , a forza di sostituire pezzi , hanno eliminato il difetto. Da notare che con il disp. spento non andava autoradio, navigatore,regolazioni ecc.
ma sapete il problema preciso, cioè il pezzo difettoso? vorrei segnalarlo alla concessionaria in occasione del prossimo tagliando...magari mi sotituiscono il pezzo difettoso
Anche a me e' successo lo stesso inconvegnente qualche mese fa.Comunque e' bastato aggiornare il software e tutto funziona perfettamente.. spero valga anche nel tuo caso..
A me succede delle volte che accendo la macchina non si accenda lo schermo. Mi capita da quando ho fatto ho fatto l'aggiornamento CIP all'ultima versione.
