E90 2006 120kw. Si sente tipo un rumore proveniente da dietro il portaoggetti, un cigolio che somiglia a quello di una cinghia che slitta(lieve) o una ventola che viene toccata appena da un cavetto. Qual è il problema?
Ciao Spley, mica hai risolto con il ronzio nel cruscotto? Da qualche giorno si è presentato lo stesso problema alla mia e90 : un fastidioso fischio quando è in funzione la ventola del aria abitacolo.
RAgazzi anche a me lo ha iniziato a fare....ma solo con la ventola a 1...se aumento sparisce! Come si risolve?
Ciao erfrappa, la risposta al problema c'è nel forum. Non ho capito bene come funziona il forum dato che sono nuovo, io ho fatto cosi:su Google ho scritto bmwpassion e90 ronzio ventola abitacolo. Mi a portato nella discussione giusta dove è ben indicato come risolvere il problema.
Ho provato a smontare la ventola sotto il porta oggetti, gli ho dato una pulita, per qualche chilometro non ha fatto rumore poi ha ricominciato. Prova altrimenti bisogna procedere con la sostituzione. E da poco sto sentendo anche rumore dal pannello centrale dei comandi dell'aria condizionata, che si sente rumore di ventola che gira fortissima.
Questo il link alla discussione (credo) http://www.bmwpassion.com/forum/threads/ventola-abitacolo-rumorosa-stride.119032/#post-5673390
Grazie spley della info. Io pure ho provato a fare la tua stessa operazione. Come te er un po' è andata bene poi si è fatta risentire. Nel mio caso il problema non è lo sporco (come spesso accade) bensì la ruggine sul asse. Il problema è difficile da risolvere, visto che la ventola è messa a pressione sul rotore di conseguenza non si può smontare per lucidare l'asse
Se l'asse della ventola è arrugginito, si può provare a pulirlo spennellando con del petrolio bianco (si trova in ferramenta) e lasciandolo asciugare bene oppure soffiandolo via con dell'aria compressa Dopo la pulizia, è opportuno lubrificare con alcune gocce d'olio l'accoppiamento tra asse e boccola
Sera winter. Grazie per il consiglio comunque graditi. Anche se riesci a pulire per bene con petrolio il problema non credo si risolva, mi spiego meglio: la ruggine a corrosione lasse(rotore) rendendolo ruvido e poroso, non adatto ad una rotazione su bronzzina. Per come la vedo io l'ideale sarebbe riuscire a sfilare la ventola, rettificare l'asse e maggiorate la bronzina. Questa è solo un idea, non sono né meccanico né ingegnere
In generale sono d'accordo, ma non potendo fare di meglio forse può bastare il petrolio che comunque un po' di ruggine la toglie Per rettificare, bisognerebbe rimuovere la ventola dall'asse e poi rimetterla dopo la rettifica ma non ho idea se sia fattibile
Anche io avevo lo stesso problema anche se in forma lieve. Smontata pulita e lubrificata è oltre un anno che non la sento più.
Giorno raga. Winter io il primo intervento che ho fatto sul motorino è proprio come lai descritto tu. Speriamo che resiste a lungo anche a me
