Buongiorno a tutti, chiedo il vostro aiuto per capire cosa possa esser successo ai finestrini anteriori della mia x1. Mi spiego meglio, se provo a far scendere i finestrini sia in manuale che in automatico tutto funziona, viceversa se provo a farli salire, manualmente salgono, mentre in automatico no!! Tra L altro facendo diversi tentativi mi sono accorto che anche se provo ad aprire L auto tenendo premuto il tasto del telecomando si apre tutta la macchina tettuccio compreso meno i finestrini davanti che rimangono chiusi. Ho provato alcuni consigli trovati in altri post per altre bmw nella speranza di risolvere, ma nulla.. A qualcuno di voi è successo!?
Ciao gigi63 grazie per la risposta, guarda provo a dare un altra occhiata al manuale perché non ho trovato nulla..
Sono andato a leggermi il libretto: sembra che tale procedura sia eseguibile solo dal centro assistenza BMW
Tra L altro non vorrei insinuare nulla però questo problema me lo fa da quando ho ritirato l’auto dall officina bmw per il tagliando.. circa una settimana fa. Prima tutto funzionava alla perfezione..
Ció che dici mi rassicura ancora di piú. Di solito questo avviene quando si stacca la batteria. Sai se è avvenuto ció? Bmw dovrebbe sapere che ogni volta si staccano i morsetti della batteria bisogna inizializzare il sistema sennó alcuni accessori (tipo finestrino) perdono alcune funzionalitá
A sto punto mi chiedo perché solo quelli anteriori e non quelli posteriori (che funzionano perfettamente, tettuccio compreso)
Personalmente, peró, escludo sia un problema meccanico proprio perché non si tratta di un singolo finestrino ma di due contemporaneamente. Sono sempre piú convinto sia un problema legato alla batteria e alla configurazione centralina che comanda il sistema
devi resettare il sistema, segui questa procedura, la e87 usa la stessa elettronica della e84 http://www.bmwpassion.com/forum/threads/reportage-reset-vetri-elettrici-su-serie-1.119693/
Grazie per la risposta, mi sono dimenticato di dire che L auto non mi segnala nessun errore.. comunque avevo provato una volta.. adesso magari riprovo prendendo il tempo e ti faccio sapere..
Ho provato adesso più volte a 45 sec, 50, 1 min, partendo con il finestrino abbassato, alzato ecc ma niente..
Spesso puó succedere che non basti il reset manuale. Comunque prova con la procedura indicata da Gianluca: se non dovesse funzionare non demoralizzarti: trattasi di problema semplice da risolvere con un reset forzato eseguibile solo da Bmw o magari da persone competenti come @smercki
