Salve, vorrei mi aiutaste nella scelta dei nuovi pneumatici da comprare prima della completa usura di quelli che possiedo. Ho montati di default i continental contisportcontact 5 ssr 225/45 r18 91y estivi runflat. Da premettere che l'auto l'ho presa in germania. Non ho termini di paragoni per dire meglio questi o quelli...direi che ricomprerei questi a meno che non mi consigliate qualcosa di meglio senza che costi un botto! Grazie per le risposte:)
Comprati un kit di riparazione pneumatici e monta gomme NON runflat. Assorbono meglio le asperità (essendo meno rigide), costano meno, e sono più leggeri. Per quanto riguarda marca e modello pneumatici dipende dalle tue esigenze (consumi, performance, rumore etc...). Meglio comunque restare su marche premium (Continental, Michelin, Pirelli etc..)
Ciao Jet, innanzitutto grazie per la risposta. Ho letto un po' di argomenti sul lasciar perdere le runflat e sono d'accordo. L'unica cosa che mi fa storcere il naso e' il kit di riparazione che non ho ben capito come funziona e dove comprarlo, ed anche l'eventuale ruota o ruotino di scorta...non ci sarebbe spazio apposito e dovrei metterlo quindi nel portabagagli? Altra cosa riguarda la marca degli eventuali pneumatici non runflat: mi indicheresti nello specifico quali modelli? Io monto i continental contisportcontact 5...continuo con questi (non runflat) o metto altri? Non ho particolari esigenze, prendendo mi andrebbe bene se migliorassi un po' da tutti i punti di vista, comfort compreso
i marchi premium sono tutti buoni Michelin Pilot Sport Pirelli P-Zero Continental sport 5 Bridgestone potenza S001
Per il kit antiforatura vai su salesafter.eu e cerca il BMW tyre mobility set. E' un compressore da collegare alla presa di corrente dell'auto, utile anche per gonfiare le gomme quando sono un po' basse di pressione. In caso di necessità il compressore può iniettare nel pneumatico un sigillante che ripara piccole forature. E' chiaro che in caso di gomma con grossa lacerazione non serve a nulla, ma lo stesso dicasi per pneumatico runflat. Quoto VIME relativamente ai pneumatici
Individuato il kit BMW tyre mobility set. Il sigillante e' all'interno della confezione o devo reperirlo altrove? Le gomme papabili sono tra quelle da voi indicate. Le ho viste ma alcune differiscono per il valore 95y al posto di 91y. Dovrebbe essere l'indice di carico. Devo controllare sul libretto forse se sono compatibili? E alcune hanno il "bordino"...
Il sigillante è nella confezione Per indice di carico guarda sul libretto, deve essere uguale o superiore. Il bordino protegge il cerchio da grattate sui marciapiedi
