Ragazzi capisco che l'argomento sarà stato affrontato chissà quante volte, ma io tra sito nuovo e vari search non ne vengo a capo. In pratica da qualche giorno dalle bocchette di dx l'aria che esce è più calda di quelle di sinistra. Questa aria calda esce anche se setto la temperatura a 16 gradi mentre fuori ce ne sono 21. Oggi pomeriggio ha iniziato a buttare aria calda da entrambi i lati (temperatura esterna 21 ed interna settata a 16). Se attivo il cdz, tutto ok. Se lo stacco dopo un pò riprende. Insomma è un pò random. Ho sostituito questa estate il rubinetto e non capisco se sia guasto o no. Mi date una mano?
ma intendi questa ? http://www.ebay.it/itm/Centralina-R...525-528-530-/282660132849?hash=item41cfdb57f1 Ma un suo guasto è compatibile con l'aria che esce diversamente come temperatura tra dx e sx?
si quella regola anche i motorini di apertura del flusso a volte sminkia la velocita altre la direzione. se hai cambiato i rubinetti non puo che essere questa. Io negli anni ne ho cambiate due sempre una valeo l'altra behr
Vero ! Nel mio caso sballava la velocita'....Ma non solo, mi scaricava la batteria completamente nel giro di 3/4 giorni se non la usavo... Sostituita con una behr.
Mah.. Piu' che altro e' dove si trova, la posizione che non e' delle migliori... Ma se hai un po' di manualita' ci riesci. Io ci sono riuscito ! Leggi qui http://www.bmwpassion.com/forum/threads/sostituire-resistenza-clima-e39.257364/ nel secondo post crino70 ha postato un tutorial...
