Buonasera ragazzi, volevo chiedervi se fosse possibile montare pneumatici della stessa misura sui cerchi da 18' del modello sport invece di montare come da primo equipaggiamento le misure :225 45 R18 91 Y (anteriore)- 255 40 R18 95 Y(posteriore) e se ci possono essere problemi a livello di tenuta di strada e stabilità o di conformazione dei cerchi?
Scusa, credo di non aver capito: vuoi montare il pneumatico 255/40 anche all'anteriore? O il 225/45 anche al posteriore? E comunque, perché mai? Intendo, quale è il valore aggiunto? Nel primo caso minimo ti si appesantisce lo sterzo, nel secondo ti diminuisce la motricità... O forse non ho capito niente io
Io ho tenuto proprio i 18 per le 4 gomme 225 termiche: ovviamente sul cerchio con canale 8,5 sono più tirate ma sono ok!
Secondo te a quale scopo? Intendo, quale è il vantaggio su una tp? Al di la della fattibilità tecnica... ma perchè?
Si infatti vorrei montare le 225/45 su tutti e 4 i cerchi anche per il discorso delle buche sui cerchi allegati in foto.
Se non è per le termiche e il vantaggio di averle tutte larghe uguali lascerei stare e le metterei le differenziate!
Non si possono montare tutte 225 se sono estive. La misura non differenziata è valida solo per le invernali
