Skin ADV
Pagina 1 di 13 12345678911 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 15 di 183
Discussione: [Reportage] Sostituzione Termostato EGR su E46 320d 150cv
  1. #1
    Direttore Corse L'avatar di Punto GT
    Data Registrazione
    Jul 2009
    Località
    Napoli
    Auto
    e87 118d / 320d Touring Futura
    Messaggi
    1,508
    Mentioned
    8 Post(s)
    Rep power
    52
    Dato che se ne è parlato molto ho pensato bene di illustrarvi passo passo una semplice operazione:
    La sostituzione del Termostato della Valvola EGR
    operazione effettuata sulla mia e46 restyling 320d 150cv.
    Partiamo da i sintomi:
    la mia auto da qualche mese tardava ad andare in temperatura e la lancetta stazionava sempre tra la fine della tacca blu e la prima tacca bianca...come se fosse sempre fredda...raggiungeva la metà solo nel traffico, ma impiegava un non nulla poi a scendere di nuovo non appena avevo via libera avanti
    questo problema può essere riconducibile o al termostato principale o al suddetto termostato dell EGR, molti hanno cambiato solo il prima senza risolvere, altri entrambi, io ho deciso di provare a cambiare prima il più semplice e vedere e sembra che la situazione sia migliorata.
    Ora la temperatura non scende mai sotto la tacca bianca e staziona sempre nelle zona centrali...com'è giusto che sia mi pare!
    Ecco le semplici mosse per sostituire la valvola...tempo max 0:30min
    -primo passo procuratevi il ricambio 44€ ca. in BMW
    -iniziamo con lo smontaggio del coperchio motore, la parte anteriore basta invece solo spostarla, per avere un pò più di spazio.
    -individuata la valvola, posta frontalmente al motore c'è da staccare il tubo di gomma allentando la fascetta e da svitare i 2 perni da 6 (chiave da 10), però per accedere la perno più interno si deve staccare il tubo che passa lì vicino
    -il tubo è fissato con una semplice vite con testa torx 25, svitate e con un pò di maestria estraete e spostate il tubo per farvi lo spazio giusto per accedere al perno della valvola. (il tubo di metallo, dall'altra parte è attaccato ad uno di gomma, quindi è mobile abbastanda da spostarsi senza problemi)
    -estraendo la valvola fate attenzione a non perdere la guarnizione gialla posta sotto, perchè nel ricambio nuovo non è presente. Liquido praticamente ne esce pochissimo, con uno straccetto proteggete il motore dallo spargimento....dal tubo di gomma invece non esce nulla.
    -in questa foto vedete la valvola nuova, con il pistoncino tutto dentro, cioè è chiusa...mentre quella che ho smontato aveva il pistoncino tutto su ed era quindi aperta anche a macchina fredda.
    Smontandola internamente prentava segni di "grippaggio" lungo i bordi del pistoncino che va su e giù e consente alla valvola di aprirsi.
    -ricordatevi di spostare la guarnizione sulla valvola nuova e procedete al rimontaggio invertendo la sequenza delle operazioni di smontaggio
    -Rabboccare il poco liquido fuoriuscito, mettere in moto e verificare che dagli spurghi fuoriesca l'aria....ma è giusto una formalità dato che se ne formerà praticamente poco o nulla (ne è uscita giusto un pò dallo spurgo accanto al tappo), controllare enventuali perdite e provare il comportamento della temperatura su strada.
    Spero che questa mia spiegazione vi sia utile, avrete notato che è una cosa molto semplice, ma mi preme ricordarvi che io lo faccio per mestiere, quindi se non avete la giusta manualità anche un' operazione semplice può risultare difficile e potreste provocare danni o avere problemi; quindi occhio e se non ve la sentite recatevi in officina.
    Detto questo Buon Lavoro!
    Ultima modifica di Punto GT; 22-12-2010 alle 22:59
  2.    Se non vuoi più vedere la pubblicità diventa un Club Member qui
  3. #2
    Capo Staff
    L'avatar di Bach
    Data Registrazione
    Jan 2007
    Località
    Genova
    Età
    47
    Auto
    strada
    Messaggi
    12,599
    Mentioned
    626 Post(s)
    Rep power
    26289
    Ottimo reportage.
  4. #3
    Secondo Pilota L'avatar di zipfer
    Data Registrazione
    Feb 2006
    Località
    Concordia Sagittaria Venezia
    Auto
    330cd e46 cabrio all season
    Messaggi
    753
    Mentioned
    0 Post(s)
    Rep power
    68
    Tutto giusto tranne un appunto, la guarnizione gialla io la sostituirei però....
    Ex320d e46 touring, 320i coupè e36, 330cd cabrio all season..
    Reportage modifica piattelli ribassati e46
    Slamellato e Contento Virtual Club Socio #82
  5. #4
    Presidente onorario BMW
    L'avatar di AngeloE46ci
    Data Registrazione
    Oct 2008
    Località
    (obbligatorio)
    Auto
    (obbligatorio)
    Messaggi
    13,072
    Mentioned
    6 Post(s)
    Rep power
    401
    complimenti! rep+
    ciao Dino
    ciao Matteo
    Stappatombini 2.0
  6. #5
    L'avatar di manzrik
    Data Registrazione
    Mar 2009
    Località
    veneto
    Età
    32
    Auto
    Messaggi
    9,309
    Mentioned
    63 Post(s)
    Rep power
    1708
    strano che l'o-ring giallo non te l'abbian dato...a me si,ed ho cambiato tutto....cmq volevo fare il reportage per la termostatica l'anno scorso ma avevo troppa fretta e non sono riuscito a fotografare...
    cmq complimenti per il reportage,speriamo meno gente chieda come si fa a cambiarla!
    my 320d evolution
    Nulla si regala tanto generosamente quanto i propri consigli.
  7. #6
    Primo Pilota L'avatar di Fr3Cc1A
    Data Registrazione
    Jan 2007
    Età
    30
    Auto
    Bmw 320 D E 46
    Messaggi
    1,264
    Mentioned
    0 Post(s)
    Rep power
    46
    come si fa a cambiarla ? :P
  8. #7
    Data Registrazione
    Jul 2009
    Località
    Napoli
    Auto
    Messaggi
    1,508
    Mentioned
    8 Post(s)
    Rep power
    52
    Citazione Originariamente Scritto da zipfer Visualizza Messaggio
    hai ragione, ma mi sono accorto della guarnizione solo quando l'ho smontata e non mi andava di tornare in conce.....evidentemente si vende a parte, altrimenti usciva dalla confezione...
  9. #8
    Collaudatore
    Data Registrazione
    Feb 2007
    Località
    Venezia
    Auto
    bmw 320d del 2004
    Messaggi
    267
    Mentioned
    0 Post(s)
    Rep power
    38
    Grazie....bello e utile il reportage :) una domanda :
    quando dici " Ora la temperatura non scende mai sotto la tacca bianca e staziona sempre nelle zona centrali "..
    significa che ora stà in centro o è ancora spostata?
  10. #9
    Kartista L'avatar di 330cd
    Data Registrazione
    Jul 2010
    Località
    West Coast
    Auto
    911 - 330
    Messaggi
    135
    Mentioned
    0 Post(s)
    Rep power
    ottimo bravissmo...io l'ho fatto fare al mio meccanico (olio e filtro olio più sostituzione termostato € 180)
  11. #10
    Amministratore delegato BMW
    L'avatar di Shark
    Data Registrazione
    Oct 2006
    Località
    Cagliari
    Età
    39
    Auto
    320d E46 Moto:CBR1000RR
    Messaggi
    4,287
    Mentioned
    10 Post(s)
    Rep power
    871
    Beh, tanto se n'è parlato nell'altro thread che come minimo mi sembra il caso di farti i complimenti
    Paolo
    Tutti gli upgrade del mio 4route: http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=157615
    e46 320d BMWpassion club socio n°17
  12. #11
    L'avatar di (marzo)
    Data Registrazione
    Mar 2010
    Località
    varese
    Età
    50
    Auto
    Ex bmw E46
    Messaggi
    16,044
    Mentioned
    245 Post(s)
    Rep power
    4639
    bravo,rep+ meritatissima, se riesci per i neofiti ad indicare anche dove sono gli spurghi è perfetto..
    Land Rover 88 (clicca)
  13. #12
    L'avatar di Stig86
    Data Registrazione
    Aug 2008
    Località
    Emmendingen (Germania)
    Età
    30
    Auto
    Ex320cd Cab ora S2k e Cooper depeca
    Messaggi
    3,935
    Mentioned
    2 Post(s)
    Rep power
    148
    Ottimo bravo, ora so come cambiarla
    Rep+ meritatissima
  14. #13
    L'avatar di Shark
    Data Registrazione
    Oct 2006
    Località
    Cagliari
    Età
    39
    Auto
    Messaggi
    4,287
    Mentioned
    10 Post(s)
    Rep power
    871
    Citazione Originariamente Scritto da manzrik Visualizza Messaggio
    anche io ho comprato la termostatica EGR settimana scorsa. Sempre 44 euro. Mi hanno dato anche l'o-ring ma se guardi su etk risulta come parte separata.
    Per quanto riguarda la termostatica principale io quando la sostituii ho fatto delle foto. Se possono essere utili possiamo integrare.
    Anzi, ora che ricordo, le ho messo le mio thread (link in firma)
    Paolo
  15. #14
    Data Registrazione
    Jul 2009
    Località
    Napoli
    Auto
    Messaggi
    1,508
    Mentioned
    8 Post(s)
    Rep power
    52
    Citazione Originariamente Scritto da (marzo) Visualizza Messaggio
    se vedi ci sono le foto dei 3 spurghi....
    forse non è facile indivuduarli???
    comunque uno è sulla termostatica egr, un altro sul radiatore, sulla destra del tappo di introduzione liquido e un altro sul motore accanto al tappo del liquido servosterzo.
  16. #15
    Data Registrazione
    Jul 2009
    Località
    Napoli
    Auto
    Messaggi
    1,508
    Mentioned
    8 Post(s)
    Rep power
    52
    Citazione Originariamente Scritto da chimo Visualizza Messaggio
    il reportage lo fatto il giorno stesso della sostituzione, ora la sto testando per bene....aspetto si ripropongano le stesse condizioni meteo...
    comunqu la lancetta staziona dalla prima tacca bianca al centro a seconda del tipo di strada che sto percorrendo....cioè nel traffico o comunque nel tratto lento cittadino staziona al centro...nell'extra urbano veloce scende un pò avvicinandosi alla prima tacca bianca....
    però quello che noto è che prima scendeva anche sotto la tacca bianca e se facevo molto freddo fuori rasentava la tacca blu...mentre per ora (ecco perchè ti dico che aspetto di verificare con le stesse condizioni meteo) si comporta bene la lancetta...
  17.
Segnalibri
Permessi di Scrittura
  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
BMWpassion
La più grande comunità BMW d'Italia
Join us
