Skin ADV
Pagina 1 di 3 123 UltimaUltima
Risultati da 1 a 15 di 45
Discussione: gasolio nell'olio motore
  1. #1
    Aspirante pilota
    Data Registrazione
    May 2008
    Auto
    bmw 530d touring e61
    Messaggi
    22
    Mentioned
    0 Post(s)
    Rep power
    salve ho una bmw 530 d e 61 con 195.000 km e mi va' a finire il gasolio nell'olio del motore ultimamente era aumentato il livello di 10 litri oltre il max, tanto e vero che la macchina si è fermata. portata in officina mi hanno rivisto gli iniettori che avevo già fatto revisionare a 170.000 km e poi mi hanno detto che era la pompa del gasolio e mi hanno sostituito gli ingranaggi e le guarnizioni della pompa, fatto sta che il problema esiste ancora e devo togliere circa mezzo litro di olio ogni 1000 km inoltre la macchina si sporca dietro di furiggine nera. premetto che l'acqua nel motore non ci va a finire e nella vaschetta dell'acqua non c'è traccia di olio. Potete darmi una mano.
    grazie
  2.    Se non vuoi più vedere la pubblicità diventa un Club Member qui
  3. #2
    Direttore Corse
    L'avatar di Max530d
    Data Registrazione
    Jun 2008
    Località
    Taranto
    Età
    32
    Auto
    Bmw 320d E90 Lci///M Sport EX 530d E60 M
    Messaggi
    2,114
    Mentioned
    32 Post(s)
    Rep power
    146
    Ciao france......ti hanno controllato la compressione del motore?
    Bmw 320d E90 Lci ///M Sport
    Colore:Le Mans Blau Metallic
    Cerchi da 19" mod.313 Performance
    Volante M,Interni sportivi in pelle Novillo Fuchsrot,regolazione lombare,pack luci,sottocielo nero,bixeno,BER(brake energy rigeneration)pacchetto M, assetto M - Eibach Pro-kit,modanature M in alluminio a nido d'ape,cuffia,pomello,leva accorciata, inserto volante,estrattore posteriore,reni anteriori,flaps in carbonio PERFORMANCE.....UNA LIBIDINE
  4. #3
    Redattore capo
    L'avatar di beckervdo
    Data Registrazione
    Feb 2006
    Località
    Salerno
    Età
    30
    Auto
    BMW 530d E61 / Mazda 2 1.3 16V
    Messaggi
    51,840
    Mentioned
    556 Post(s)
    Rep power
    15538
    Citazione Originariamente Scritto da france2000 Visualizza Messaggio
    grazie
    Auto munita di FAP?
  5. #4
    Aspirante pilota
    Data Registrazione
    May 2008
    Auto
    Messaggi
    22
    Mentioned
    0 Post(s)
    Rep power
    non lo so. Quando l'hanno attaccata al computer gli iniettori erano regolari l'unica cosa che non era nella normalità era il debimetro ma non credo che questo comporti qualcosa al mio problema.
  6. #5
    Aspirante pilota
    Data Registrazione
    May 2008
    Auto
    Messaggi
    22
    Mentioned
    0 Post(s)
    Rep power
    non so' e stata immatricolata nel 2005 gennaio non credo.
  7. #6
    Direttore Corse
    L'avatar di Max530d
    Data Registrazione
    Jun 2008
    Località
    Taranto
    Età
    32
    Auto
    Messaggi
    2,114
    Mentioned
    32 Post(s)
    Rep power
    146
    Ma anche se fosse il Fap non comporta certi problemi....
  8. #7
    Redattore capo
    Data Registrazione
    Feb 2006
    Località
    Salerno
    Età
    30
    Auto
    Messaggi
    51,840
    Mentioned
    556 Post(s)
    Rep power
    15538
    Citazione Originariamente Scritto da Max530d Visualizza Messaggio
    sì invece.
    Su Mazda 6 2.0 CD era proprio questo il problema del DPF.
    Combustione che si innesca iniettando gasolio all'interno del collettore di scarico per innalzarne le temperature e molto spesso questa pratica faceva contaminare l'olio motore con il gasolio = motore da rifare.
    Ora è stato inserito un sensore di livello massimo dell'olio motore.
    Se ha il DPF gli farei dare sinceramente una controllata.
  9. #8
    Aspirante pilota
    Data Registrazione
    May 2008
    Auto
    Messaggi
    22
    Mentioned
    0 Post(s)
    Rep power
    si ma questo problema credo che c'e l'ha da quando l'ho comprata e cioe' da oltre 70000 km. (il problema del gasolio che và nel motore) mentre la furigine saranno da 10 20mila km
  10. #9
    Redattore capo
    Data Registrazione
    Feb 2006
    Località
    Salerno
    Età
    30
    Auto
    Messaggi
    51,840
    Mentioned
    556 Post(s)
    Rep power
    15538
    e che cammina con le fasce andate da 70mila km?
    in 70mila km se avesse problemi di tenuta per canne cilindro ovali stai sicuro che il motore sarebbe venuto giù da un pezzo.
    Il gasolio entra in camera e nella coppa dell'olio da due parti:
    iniettori e DPF
    se gli iniettori sono puliti (dato che son stati revisionati da poco)
    io credo che la colpa sia del DPF
    Poi fatele una diagnosi, una prova di compressione o altro
    10 litri in più nel motore sono cazzi amari
  11. #10
    Aspirante pilota
    Data Registrazione
    May 2008
    Auto
    Messaggi
    22
    Mentioned
    0 Post(s)
    Rep power
    scusa ma come faccio a vedere se ha il fap
  12. #11
    Presidente onorario BMW
    L'avatar di viperino
    Data Registrazione
    Jan 2009
    Località
    Tortona (AL)
    Auto
    F11 30xd Luxury LCI - Mini Countryman
    Messaggi
    14,720
    Mentioned
    102 Post(s)
    Rep power
    25760
    Citazione Originariamente Scritto da beckervdo Visualizza Messaggio
    sì invece.
    E' sicuramente il fap o dpf che sia, io ho un problema analogo sulla 500 mjet di mia moglie, visto che fa quasi esclusivamente ciclo urbano il dpf (in fiat guai a chiamarlo fap ma in pratica è la stessa cosa) non completa in modo regolare le rigenerazioni visto il continuo accendere e spegnere la vettura.
    Di conseguenza visto che nelle rigenerazioni aumenta la quantità di gasolio, una parte non brucia e va a finire nella coppa dell'olio degradandolo.
    A quel punto il software avendo ravvisato tot rigenerazioni fallite decide che l'olio per la quantità presunta di gasolio nella coppa è degradato e una spia ne avvisa la sostituzione indipendentemente dal kilometraggio (io ho avuto due allarmi in 14000 km), ci sono utenti che hanno cambiato l'olio 6 o 7 volte in 36000 km.
    Io sono iscritto anche nel forum " cinquecentisti.com" che non é male e di lamentele c'è ne a iosa.
    pare che la Fiat a questo punto sia corsa ai ripari , ma solamente per riaggiornare la frequenza degli allarmi impostati.
    Però nel 525 con 115000 fatti e adesso nel 530 con 14000 km problemi di quel tipo zero.
    Ultima modifica di viperino; 24-08-2009 alle 01:56
  13. #12
    Kartista L'avatar di RINSAVITO
    Data Registrazione
    Aug 2009
    Località
    Babilonia
    Auto
    bmw 525xd touring e61 rest
    Messaggi
    110
    Mentioned
    0 Post(s)
    Rep power
    29
    forse...
    non vorrei dire una cazzata,forse sara' il dpf,ma io ho avuto un problema simile con un trattore,si lo so' che le tecnologie sono differenti,ma avevo piu' o meno gli stessi sintomi e abbiamo scoperto che il gasolio trafilava nella coppa dalla valvola termostatica che era diffettosa....dai un'occhiatina,non si sa' mai....
  14. #13
    Utente disattivato
    Data Registrazione
    Jul 2009
    Località
    N/D
    Auto
    N/D
    Messaggi
    2,094
    Mentioned
    0 Post(s)
    Rep power
    iniettori e DPF
    Non ci credo...Avrebbe sbiellato da un pezzo...Se non avrebbe sbiellato i paraoli sarebbero scoppiati...Con 10 litri d'olio in più neanche parte una macchina...
  15. #14
    Data Registrazione
    Jan 2009
    Località
    Tortona (AL)
    Auto
    Messaggi
    14,720
    Mentioned
    102 Post(s)
    Rep power
    25760
    Citazione Originariamente Scritto da DeLorean Visualizza Messaggio
    no avrà avuto 10lt in tutto, quindi 1.5lt in più
  16. #15
    Aspirante pilota
    Data Registrazione
    May 2008
    Auto
    Messaggi
    22
    Mentioned
    0 Post(s)
    Rep power
    non so se erano 10 litri in più comunque sull'asticella del'olio era arrivato al doppio dell'altezza del max. comunque il problema adesso è capire da dove entra il gasolio nell'olio motore sono andato in officina e mi hanno detto che comunque non dipende dal fap, ma per capire dovrebbero smontare l'auto.
  17.
Segnalibri
Permessi di Scrittura
  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
BMWpassion
La più grande comunità BMW d'Italia
Join us
