Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: sostituzione cuscinetto reggispinta!
  1. #1
    Kartista L'avatar di lelecooper
    Data Registrazione
    May 2008
    Auto
    Mini Cooper R50
    Messaggi
    202
    Mentioned
    0 Post(s)
    Rep power
    32
    salve ragazzi domani mattina ho l'appuntamento dal mio meccanico per controllare il tutto per via del mio problema di macchina poco stabile ad alta velocità!però siccome mi trovo lì vorrei fargli cambiare il cuscinetto reggispinta della frizione perchè qnd ho il pedale schiacciato si senti quel tic tic tic tic tic e ha detto che è il cuscinetto!una domanda che vorrei fare.... si può sostituire solo il cuscinetto???o no??o bisogna cambiare tutto il gruppo frizione??
    come sempre vi ringrazio per la vostra disponibilità...mi dovete scusare so di essere un po' rompi.....e però nn posso farci nulla se capitano tutte a me!!!
    grazie !!
  2.    Se non vuoi più vedere la pubblicità diventa un Club Member qui
  3. #2
    Data Registrazione
    May 2008
    Auto
    Mini Cooper R50
    Messaggi
    202
    Mentioned
    0 Post(s)
    Rep power
    32
    nessuno può darmi una mano che già ha avuto esperienza???
  4. #3
    Data Registrazione
    May 2008
    Auto
    Mini Cooper R50
    Messaggi
    202
    Mentioned
    0 Post(s)
    Rep power
    32
    atd ti prego...... se ci sei batti un colpo!!!
  5. #4
    Aspirante pilota
    Data Registrazione
    Jan 2009
    Auto
    mini one
    Messaggi
    Mentioned
    2 Post(s)
    Rep power
    meglio cambiare tutto...
  6. #5
    Kartista
    Data Registrazione
    Feb 2009
    Località
    Olbia
    Auto
    Mini cooper
    Messaggi
    59
    Mentioned
    0 Post(s)
    Rep power
    30
    ciao,hai fatto il lavoro al cuscinetto?se così non fosse,ti consigli vivamente di sostituire TUUUUUUUUUUUUTTTO il kit frizione!!!e se la tua mini fosse precedente al 06\2004 ,io valuterei anche l'idea di buttare un occhio ai cuscinetti dentro il cambio...non prendetemi per pazzo,ma ho salvato un amico facendo così.....difettano parecchio,e dato che hai il cambio smontato sarebbe meglio vedere se è tutto ok!
  7. #6
    Data Registrazione
    May 2008
    Auto
    Mini Cooper R50
    Messaggi
    202
    Mentioned
    0 Post(s)
    Rep power
    32
    ciao tore no ancora nn ho fatto nulla....
    azz!!!!
    che incoraggiamento!!!!
    nooooooooooooooooooo!!!!!!!nn me lo dire!!!!!!!!!!!!
    qnd tu dici che devo cambiare tutto al più presto???
    per i cuscinetti nel cambio quali intendi??? tutti???
    grazie!!!
  8. #7
    Kartista
    Data Registrazione
    Feb 2009
    Località
    Olbia
    Auto
    Mini cooper
    Messaggi
    59
    Mentioned
    0 Post(s)
    Rep power
    30
    guarda con estrema onestà...sono un meccanico e ho un bel pò di sperienza su queste macchine....hanno il cambio un pò delicato,diciamo sottodimensionato rispetto al motore...e la prima cosa che parte sono proprio i cuscinetti specialmente quello dell'albero secondario montato all'interno vicino al differenziale....quindi visto che devi staccare il cambio per sostituire il cuscinetto reggispinta,cambia anche la frizione,tanto la manodopera è uguale,al massimo dieci minuti di orologio di più...e valuta bene anche l'idea dei cuscinetti del cambio,tra aprirlo e chiuderlo come dio comanda ci vogliono sulle 8 ore di lavoro...insomma,alla fine dei conti devi aggiungere al lavoro che devi già fare a causa del rumorino il prezzo di tutta la frizione completa + le 8 ore di lavoro + i cuscinetti e l'olio nuovo del cambio...con un risultato finale di una macchina perfetta,silenziosa,sicura e sopratutto non dovrai spendere per mettere più le mani nel cambio per mooooooooooooolto tempo!ok?se avessi bisogno di ricambi per il cambio contattami!
  9. #8
    Collaudatore L'avatar di cipitelli23
    Data Registrazione
    Oct 2008
    Località
    Saludecio
    Età
    31
    Auto
    mini cooper s r56
    Messaggi
    356
    Mentioned
    0 Post(s)
    Rep power
    31
    Citazione Originariamente Scritto da lelecooper Visualizza Messaggio
    grazie !!
    Ciao anche io ho il problema del rumorino..Pero' hop letto che a te fa quando sciacci il pedale frizione giusto??Perche' a me lo fa quando sono in folle senza frizione sciacciata....hai risolto fa sapere grazie
  10. #9
    Direttore Corse
    Data Registrazione
    Dec 2008
    Località
    Ferrara
    Auto
    330i e92+GTD+ninja 636
    Messaggi
    1,892
    Mentioned
    44 Post(s)
    Rep power
    1407
    la mia s fa da sempre quel rumorino ma senza frizione spinta. è un problema risaputo e me la tengo così, finchè regge almeno. Per la cooper il discorso è diverso; ha un altro cambio, molto più delicato. A molti è durato meno di 100k km, quindi sicuramente meglio prevenire il problema!! O aspettare sperando di avere c..o.
  11. #10
    Presidente onorario BMW
    L'avatar di atd1963
    Data Registrazione
    Apr 2007
    Località
    italia
    Auto
    nessuna
    Messaggi
    15,266
    Mentioned
    11 Post(s)
    Rep power
    285
    Citazione Originariamente Scritto da tore.85 Visualizza Messaggio
    perfetta spiegazione!
    In girum imus nocte et consumimur igni
    Si ricorda a tutti gli UTENTI che il servizio di consulenza per problemi tecnici è GRATUITO come del resto e sempre stato.
    RISPONDERO' SOLO IN VIA PRIVATA MAI SUL FORUM
  12. #11
    Data Registrazione
    Oct 2008
    Località
    Saludecio
    Età
    31
    Auto
    mini cooper s r56
    Messaggi
    356
    Mentioned
    0 Post(s)
    Rep power
    31
    Citazione Originariamente Scritto da DodoStabe Visualizza Messaggio
    Ma secondo te cosa potrebbe essere??A te lo fa solo a freddo o anche a motore caldo??
  13. #12
    Data Registrazione
    Oct 2008
    Località
    Saludecio
    Età
    31
    Auto
    mini cooper s r56
    Messaggi
    356
    Mentioned
    0 Post(s)
    Rep power
    31
    Portata in concessionaria ieri oggi mi hanno chiamato e sostituiscono tutta la frizione..Speriamo bene!!
  14.
Segnalibri
Permessi di Scrittura
  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
BMWpassion
La più grande comunità BMW d'Italia
Join us
