salve a tutti, di recente ho portato a casa un 330 cd il conce multi mi ha assicurato che ha fatto un tagliando di preconsegna( verifica livelli,sost. filtri,e pastiglie)...ora, dato che la voglio portare in bmw per fare una diagnosi sul debimetro, sui km mi chiedevo se i tagliandi fatti vengono memorizzati nella chiave e nelle centarline.. e se si in che modo? oltretutto stamane quando l'ho accesa e' uscita la spia ispection a 9000 km.. considerando che i mezzo ha 43 mila km e il primo tagliando l'han fatto ai 25 mila e rotti km...che mi dite voi esperti.. a voi...
dovrebbe essere ogni 30.000 km... :wink: Poi se non ho capito male varia di qualche mila km in base all'uso
Io faccio cambio olio+filtro olio+carburante+ una bella pulita al filtro aria ogni 10.000km senza contare...microfiltro oliocambio,differenziale..etc...
E cmq visto che hai 43.000km visto che ci sei..potresti anche cambiare..''olio cambio+differenziale'' e anche il liquido freni se è più vecchio di 2 anni...
Sei un pochino fissato sul serio, ma è un bene va detto..:wink: Cambio olio freni lo segnala l'auto. Olio cambio +differenziale, onestamente non so a quanti km va fatto secondo lo standard bmw. A 43 milakm devi preoccuparti di cambiare l'olio, filtri, pastiglie(già fatte mia pare) e le gomme forse: il 320d di mio padre ha 43milakm ed ha ancora le bridgestone originali... 30mila e oltre è lo standard bmw. Consiglio i 25milakm, per il tagliando, se fosse ogni 10mila sarei sempre in officina!:wink:
Bé che dire ognuno con le proprie fisse... Cmq credo che il pacchetto olio+filtro olio+carburante e aria sia normale poi non sò Cmq la bmw per l'olio cambio e differenziale addirittura dice di non cambiarlo mai...pensà un po''....e quindi è ''consigliato'' cambiarlo a 50.000 circa.. Per il liquido freni io sò che và cambiato dopo 2 anni se le pastiglie sono ancora integre..poi é naturale che se si cambiano le pastiglie prima si cambia tutto..
quello che vorrei capire e' se e come vengone memorizzati i tagliandi nelle varie chiavi e centraline...
Se cambi la chiave ogni tanto si aggiornano da sole :wink: Secondo me poi più che la chiave è la centralina in auto che decide come avvisarti sui Service. La mia ha fatto l'ultimo a 60.000 km Il BC mi segnala Oil Serv tra 4.000 km quindi a 88.000 km (dopo 28.000 km)
Le nostre chiavi non hanno le batterie da poter cambiare una volta scariche ma una sorta di "super-nitro-litium-superkalifragi-duracel" che si carica in automatico quando è dentro il quadro. quindi è utile sostituire le chiavi ongi 2-3 mesi senza mettere e dimenticare nel cassetto la 2a chiave :wink: Ogni volta la chiave dialoga con la centralina e registra alcuni dati della vettura (tra cui anche i km) Ad esempio quando cambio chiave il clima ritorna alle impostazioni che magari avevo 2 mesi prima con l'ultimo utilizzo di quella chiave... simpa no ? ? ? E' per questo motivo che quando vai a fare il service come prima cosa leggono la chiave
quello che voglio capire e' che se cambiando semplicemente che so olio filtri caxxi e mazzi la chiave lo memorizza automaticamente?
Se la chiave dovesse salvare anche una parte dei Service di sicuro puù succedere solo se lo fai in conce e loro collegano il PC :wink:
qui volevo arrivare:quindi se nn si collega il pc in fase di tagliando la diagnosi nn la puo' verificare fa fede solo il libretto dei service....
