Ciao Ragazzi...toglietemi un paio di curiosità... guardando da vicino i miei fari accesi....ho notato due cose.... A) le lenti non sono perfettamente trasparenti, limpide ma sembrano essere un po ....come dire..." appannate ".....lattiginose.... B) mi sembra come di vederci sopra delle impronte... A questo punto...domanda....si riesce in qualche modo...a pulire le lenti ??? Altra cosa...anche le vostre sono così ?? Grazie per l'aiuto...
purtroppo con gli anni si impolverano c'era una discussione in cui un utente le puliva dopo aver smontato il faro agendo da dietro con un batuffolo di ovatta...
quindi mi confermi la cosa che normalmente dovrebbero essere perfettamente trasparenti ???? questa mattina ho notato che a fari spenti, le lenti invece, sembrano perfette....devo farci caso dinuovo in serata.....che sia un naturale appannamento dovuto alle basse temperature esterne...mah.... Per quanto riguarda pulirle....voglio provare a vedere se la cosa sia davvero fattibile....ma di certo non mi smonto il faro .....se si può, si fa, altrimenti amen...
si esatto, la polvere la noti solo a fari accesi in quanto è la parte dietro della lente che si impolvera, non credo ci sia modo di pulirle senza smontare il faro...
Approfitto della tua cortesia....sempre di fari parliamo....ma le lampadine dei nostri amatissimi e costosissimi fari...sono facilmente sostituibili con altre aventi caratteristiche diverse dalle originali ? che so....diversa temperatura.... ( se non la vendo...inizio con il cambiare le lampadine degli angel....
se cerchi sul foro troverai tantissime discussioni in merito, comunuqe in linea di massima gli xeno li puoi cambiare senza grossi problemi salendo di gradazione kelvin se vuoi la luce più bianca/azzurra gli originali sono 4300k, io comunque non andrei oltre i 5000k per mantenere una buonaresa luminosa...:wink: Per gli angel i prerest montano una lampada con portalampada integrato, quindi l'unica scelta è montare dei led, però dipende quello che vuoi fare :wink:
Ciao ragazzi , qualcuno può aiutarmi a trovare quella discussione dove uno dei utenti puliva la lente del faro con l'ovatta . Voglio farlo vedere al mio amico/meccanico però non riesco a trovarlo. L'avevo visto tempo fa e mi sembra molto utile , ho appena cambiato le lampadine xenon e mi da tremendamente fastidio la pattina di sporco che c'è sulla lente. Vi ringrazio tantissimo .
Ciao Dil, io non voglio assolutamente aprirli, però mi ricordo che il tipo è riuscito a pulirli tramite il foro delle luci abbaglianti, e non mi ricordo neanche quale detergente ha usato per pulire. E' diventata una fissazione ogni volta guardo li, e mi chiedo se e quanto si guadagnerebbe con le luci. Un salutone.
http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?166050-Tutorial-per-pulire-la-lente-dei-fari Eccolo, trovato, peccato che non si vedono più le foto.
Però leggendo bene lui non ha pulito il bulbo della luce xenon, l'ha fatto solo dal interno, per poi pulire la plastica interna del faro. Io vorrei invece "riuscire" a pulire la parte esterna del bulbo dello xenon. Perche secondo me, serve senz'altro pulirlo dentro, però credo che la pattina lattiginosa è sulla parte esterna del bulbo, cioè dentro al faro. @Marcoz
Credo che pulire tutta la plastica del faro sia una gran impresa, io mi accontenterei di pulire il bulbo dello xenon, sia internamente che esternamente.
