Perdonatemi se ho sbagliato sezione: sono new entry. Ho problemi probabilmente con le centraline: a volte si accendono le spie dell'Abs/SRS ed ultimamente mi rimane fissa la spia dell'airbag. Oltretutto mi sembra che non funzioni neanche l'aria condizionata. Vorrei controllare le centraline ma non so la loro collocazione e: se le resetto staccandole dall'alimentazione creo danni? Tale sistema l'ho adoperato con l'antifurto e ha funzionato: ho conoscenze nel campo. Ho una 318 tds compact 1999. Attendo suggerimenti Grazie Max
il reset del airbag non puo essere effetuato solo togliendo la spina. Se viene registrato un errore sul sistema airbag (aibag volante diffetoso, slipring diffetoso, volante passegero diffe., sensore del sedili passegero diffe....) la spia viene accesa e memorizata nella memoria. per il reset si va colegati all un tester che vede dove l'errore e se c'e' ancora. Per l'aria condizionata dici prima dove l'errore: - il display non fa cenno - la ventola davanti sul radiatore non gira - il compresore non gira - non che abbastanza gas rifrigerante ...
