ciao raga! e appena arrivata la mia m3 cabrio, e stavo comtrollando i accessori se ci sono tutte. ma non trovo le 14 altoparlanti che avevo aggiunto, sono sole in 8. sapete dove si trovano? se aveto una foto mi fate davvero un piacere!
ciao. qui ci dovrebbe essere tutto quello che cerchi,devi solo finire di selezionare la data di immatricolazione: :wink: http://www.realoem.com/bmw/select.do?kind=P&series=E93&body=Cab&model=M3&zone=ECE&arch=0 saluti
ai provato a guardare sotto ai sedili dovrebbero esserci due belle padelle,e in direzione degli specchietti all'interno,sulla console al centro ci dovrebbe esserci una griglia
dovrebbero essere 13 ... di cui 2 sul pianale posteriore, 4 sui posti posteriori, 2 sulle portiere anteriori 2 tweeter sugli specchietti, 2 sotto i sedili anteriori, 1 in mezzo al cruscotto sulla mia è così...
Esatto...e specifico (perchè anch'io mi ero messo a cercarli) 2 woofer/mid range sul pianale posteriore 2 tweeter e 2 woofer/mid Range ai lati dei posti posteriori 2 woofer/mid range sulle portiere anteriori 2 tweeter accanto gli spechietti retrovisori 2 sub-woofer sotto i sedili anteriori 1 woofer/mid range in mezzo al cruscotto, proprio sotto al parabrezza PS: ottima scelta!:wink:
Idem. Perfetto. La dislocazione esatta è quella sopra riportata. Mi unisco al gruppo delle "13 casse" :wink:
2 tweeter e 2 woofer/mid Range ai lati dei posti posteriori ? a mente mi pare di averne solo 2 , uno per portiera, è possibile? Dove sarebbero i 2 tweeter? e poi ho anche qualcosa sotto i sedili anteriori.. due griglie nere se non sbaglio... che casino... devo controllare bene
Dietro dovresti vedere due tondi per lato, il piccolo è il Tweeter. Quelli sotto i sedili sono due sub-woofer.
Dietro ho solo un tondo per portiera. Ca@@o mi ha fragato 2 Tweeter !!! ho controllato e sono messo così: 2 sul pianale dietro 2 sulle portiere posteriori 4 sulle portiere anteriori - di cui 2 casse e 2 Tweeter zona specchietto 1 cassa centrale sul crusccotto al centro 2 sub-woofer sotto i sedili Praticamente ho un impianto ad 11 casse... è possibile?
Riassumendo, tra l'impianto Pro Logic 7 e l'impianto professional, c'è la sola differenza di 2 Tweeter sulle portiere posteriori.
Da quel che ricordo, il sistema intermedio prevede 10 altoparlanti. Forse di sub-woofer ce n'è solo uno?
ci deve anche essere una differenza di equalizzazione settabile nel logic 7 e credo che non ci sia nel professional
I sub son sempre due...quello che risula a me è che mancherebbe anche il canale centrale sul cruscotto... A questo manca poi l'equalizzazione personalizzabile così come l'impostazione del surround tra off - concerto - teatro :wink:
L'equalizzatore c'è l'ho! con la possibilità di peronalizzare ogni frequenza a mio piacere e ho anche la possibilita di scesciere le impostazioni tra off - Musica -cinema (così è sulla mia).
la differenza oltre al numero di autoparlanti e data dal sistema pro logic 7 altrimenti non ci sarebbe tutta quella differenza del costo d'acquisto tra il sistema professional ed il pro logic 7 :wink:
E stà differenza consiste in .... ???? e questo che non riesco a capire, in più voglio capire che tipo di impianto ho. Ciao e grazie.
