Ragazzi sono un paio di giorni che quando accendo la macchina mi succede che al raggiungimento del minimo la macchina si spegne da sola. Poi la riaccendo e se non lo rifà parte tranquillamente se no si rispegne ancora.. Qualcuno ha suggerimenti...non so proprio cosa potrebbe essere... Danke..
Ciao, Potrebbere essere:sensore albero a camme o valvola di minimo ... Durante la marcia procede regolare o strattona? La cosa migliore è fare una diagnosi computerizzata.
No quando vado poi non da problemi... sogni tanto sento qualche strattone..ma non sonoforti sono contenuti..
non dovresti sentire alcuno strattone... Io penso al sensore albero a camme, ma potrei sbagliare. Sentiamo qualche altro parere... comunque, appena puoi fai fare una diagnosi computerizzata:wink:
Hmm il sensore albero a camme l'ho cambiato pure io, e se non legge la macchina non prende in moto nemmeno se piangi esquimese.... per il fatto che strattona potrbbe essere o il motorino che regola il minimo, oppure qualcosa sulla linea di alimentazione... la cosa più banale, hai cambiato il filtro del gasolio?? ciao Ale
Lo cambierei il Filtro del Gasolio se avessi un Diesel ma il mio è un Benzina... Cmq si ragazzi strattona e stasera lo faceva peggio del solito.. quando rilasci il pedale dopo aver accellerato e soprattutto quando tocchi il pedale epr accellerare... LUNEDì DRITTA IN OFFICINA E CI RIMARRA' UNA SETTIMANA COSI SISTEMIAMO TUTTO... UNA VOLTA PER TUTTE.. PER LA DISPERAZIONE DEL SUOCERO..
ops scusa non avevo letto... beh allora il filto gasolio è pulito..... eh eh... allora non ti posso essere di aiuto, mi dispiace. CIao ciao Ale
Vai trnaquillo... cambio cmq quello della benzina tanto deve fare il service Oil sta settimana.... Non prendertale che io scherzo... non era critichevole..
Figurati non me la prendo, son stato io scemo a rispondere senza guardare con attenzione, cmq fai bene a fare il filtro benza, al limite male non fa! Ciao Ale
Ciao prova a verificare se la pompa della benzina funziona bene e se ti da fuori abbastanza pressione!
Raga... tutto risolto... cambiato Sensore Albero a Cammes... eseguito Services.. e cambiate 3 bobine... Ora Olio nuovo, filtri nuovi... e sembra appena uscita dal concessionario...
