BMW F 700 GS e BMW F 800 GS: BMW Motorrad le presenta ufficialmente. Le nuove enduro di BMW sono pronte per scatenarsi in fuoristrada e non.
BMW F 700 GS e F 800 GS si distinguono per la loro varietà di utilizzo: divertimento di guida spensierato grazie alla versatilità su tutte le strade, alla potenza vivace del propulsore ed all’elevatissimo livello di guida sia negli spostamenti giornalieri che in viaggio, anche quando la meta è raggiungibile solo attraversando piste sterrate. Un concetto e due varianti accolte negli ultimi anni con entusiasmo da numerosi appassionati di motociclismo e rivisitate esteticamente da BMW Motorrad per il model year 2016.
Grazie al coperchio del serbatoio disegnato ex novo e alla copertura del blocchetto di avviamento ridisegnata, entrambi i modelli si presentano in un look ancora più fresco e dinamico. Inoltre, sofisticati elementi dal look metallico nelle cover delle ginocchia (BMW F 700 GS) e nella copertura del radiatore (BMW F 800 GS) con scritta disegnata ex novo e parzialmente incisa, creano un’immagine ancora più pregiata e un contrasto affascinante con le superfici verniciate.
Le selle ridisegnate completano l’immagine fresca e dinamica dei due modelli. Per regalare a ogni pilota il divertimento di guida ottimale con la BMW F 700 GS e BMW F 800 GS, ogni modello è disponibile a cinque altezze di seduta, grazie a quattro selle differenti e all’optional abbassamento della ciclistica (optional ex fabbrica). Il risultato è un ampio campo di variazione dell’altezza della sella, da 765 mm a 860 mm (BMW F 700 GS) e da 820 mm a 920 mm (BMW F 800 GS).
Sintesi degli highlight delle nuove BMW F 700 GS e BMW F 800 GS
- design nuovo, emozionante, con elementi distintivi.
- Nuove varianti di colore e di stile della BMW F 700 GS:
lightwhite pastello, sakhirorange metallizzato, mineralgrau metallizzato. - Nuove varianti di colore e di stile della BMW F 800 GS:
lightwhite pastello, blackstorm metallizzato, racingblue metallizzato opaco. - A seconda del modello, fino a cinque altezze di sella differenti grazie a quattro selle e all’optional abbassamento della ciclistica (optional ex fabbrica).
In entrambi i modelli la potente spinta è assicurata dall’affidabile e caratteristico motore bicilindrico a quattro valvole per cilindro raffreddato a liquido dalla cilindrata di 798 cm• con iniezione di carburante e cambio a sei rapporti. Il propulsore entusiasma per la sua rapidità di risposta, l’elasticità affascinante e i consumi bassi. Nella BMW F 700 GS esso eroga una potenza di 55 kW (75 CV) a 7.300 g/min e sviluppa una coppia massima di 77 Nm a 5.300 g/min. Nella BMW F 800 GS sono a disposizione 63 kW (85 CV) a 7.500 g/min e 83 Nm a 5.750 g/min.
Fedeli al principio “360° di sicurezza”, le nuove BMW F 700 GS e BMW F 800 GS sono equipaggiate di serie con il potente ABS BMW Motorrad. Ulteriori dotazioni di sicurezza sono l’optional Controllo automatico di stabilità ASC (Automatic Stability Control) e le sospensioni a regolazione elettrica ESA (Electronic Suspension Adjustment).
Come sempre, la nuova BMW F 800 GS combina la guida stradale e le doti da turismo con profonde caratteristiche offroad, mentre la nuova BMW F 700 GS si rivolge soprattutto al motociclista che non necessita un’elevata capacità fuoristrada.
Cartella Stampa Completa BMW Motorrad BMW F 700 GS e BMW F 800 GS
